Советы по промывке карба
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Турбо, 26 окт 2004.
  1. Турбо
    Турбо Участник форума
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Хочу получить различные советы по промывке карба Кейхин 2:
    1. Возможно ли это сделать сосбственными силами (никогда не промывал карбюраторы)
    2. Чем надо промвывать
    3. Какие существуют тонокости и на что надо обратить внимание
    4. Технология самого процесса
    Буду благодарен за высказанные мысли вслух.
  2. NDK
    NDK Новичок
    4 окт 2004
    25
    Audi 80 1.8 NE 87г.
    тонкостей не знаю, а промывал так:
    купил в авто49 балон для промывки карбюраторов(по средней цене и с трубочкой как у wd40) , потрёс его, снял фильтр, завёл авто, и начал туда пшикать, при этом дёргая за тросик газа, чтоб не заглохла.... пшикал под разными углами.... ну и мафынка поехала намного лучше:rock:
    разбирать не стал - боюсь. был бы ремкомплект думаю разобрал бы:D
  3. Турбо
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Я хочу промыть с разбором
  4. NDK
    NDK Новичок
    4 окт 2004
    25
    Audi 80 1.8 NE 87г.
    а ремкомплект есть??? а то я думаю там уже все резиночки старые, не дай бог раскрошаться:(
  5. Турбо
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Придется покупать, говорят есть в Кунцево. Тока какой фирмы брать?
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Промой с разбором - ничего сложного: аккуратно демонтируй карб, он разберется на 2 половины. Берешь какую-нить жесткую тонкую кисточку и старую зубную щетку, покупаешь бутылку ацетона, сливаешь поллитра бензина, смешиваешь их и этой смесью все промываешь и прочищаешь. Жиклеры, когда разберешь, будет видно, их можно выкрутить отверткой, ТОЛЬКО НЕ ВСЕ СРАЗУ, а ПО ОДНОМУ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ - иначе тогда будешь удивляться, что дв-ль не так работает :confused: .
    Да, жиклеры надо прочищать осто заточенной спичкой (или деревянной зубочисткой)
    Если есть возможность (это очень желательно) - потом все продуть сжатым воздухом.
    По ходу разборки будешь иметь возможность оценить состояние мембран вакуумных устройств, экономайзера и ускорительного насоса, поменяешь их в случае чего (сгоняешь за ремкомплектом).
    После сборки может понадобиться порегулировать ХХ, т.к. движок "вздохнет" полной грудью. Если у тебя панель без тахометра (с курантами), могу дать электронный, который подключается к катушке - так даже удобнее.
  7. Турбо
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Спасибо. Я поставил себе электронный.
    А демонтировать сразу полностью и потом разобрать или сначала снять верхнюю часть, а потом нижнюю (или неижнюю можно вообще не снимать?).
    Есть ли какие узлы с которыми нужна максимальная осторожность?
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Мой карб Пирбург 2Е2 притянут к прокладке под ним 3-мя длинными болтами (под ключ на 10), которые проходят насквозь через обе половины, но сами половины стянуты 5-ю короткими болтами с крестообразным шлицем. Такчто, верхнюю половину не снимешь отдельно от нижней. Может, у тебя не так. Это не принципиально. Да ничего хитрого нет - все расстыкуется и состыкуется.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    короче - полную разборку карба проводи аккуратно, не спеша. Сомневаешься в том, что что-то перепутаешь при сборке - запиши, зарисуй. Главное - аккуратность, ничего сложного нет
  10. Турбо
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Спаибо. Стремно конечно, но на выходных попробую, а то он весь черный внутри. У меня машина уже почти три года, а карб еще ни разу не мыл.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ничё стремного. Все в руках спокойненько делается. Отпиши потом как и чего
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А ремкомплект все равно купи предварительно, ибо прокладку между половинками карба менять придется полюбому.
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Совсем не факт! - по состоянию.
