Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло я слышал, еще у них флаг и государственный гимн другой только на масло это каким образом влияет?
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло И гаварят они тоже не по нашему.... шютник . Пылища не вся отсеивается фильтром-идет в двс-камера сгорания-смазывается МАСЛОМ-загрязнение масла... бензины наши куевые-тоже прописаны в этой же камере сгорания,плюс присадки в бензинах.... я надеюсь не будешь оспаривать что масло и бензин в моторе имеют контакт так сказать.
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ.... Еще есть такое понятие,как разжижение топливом масла(на исправном ДВС.)
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло Этот весьма сложный технический процесс называеЦЦа "трындец движку" и требует немедленного устранения :rzunimagu - блин, я то думаю, куда у меня зебин уходит, а он оказываеЦЦа масло разжижать уходит, скотина такая! :rzunimagu ЗЫ. Тема разжижания масла Ультимейтом ВР не раскрыта.
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло правда не понимаешь,или прикалываешься - не пойму? Лей че хошь... Это чо меняй через 25 000-30 000км... Пошли фсех умников ф топку,и протестируй замену через 50 000км. Потом отпишись как да чо,хорошо? Мы этим чувакам с гимном и флагом другим работу научную накатаем - куле они сцуки по 30тык ездють! Даешь по 50тык! На то у тебя и турбодвиг! Это овощные атмо пусть масло меняют после 10тык.
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло да это понятно,дело сугубо хозяйское... Но не 30 000тык же катать масло,тем боле в турбовом двигателе..... и не 15 000...
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло Да ладно вам ст*****ся друг над другом Масло в нормальном двигателе не должно соеденяться с бензином, на то и есть понятие "раздельная смазка". Да, существует, мизерная доля масла сгорающего в камере сгорания, но это именно ничтожная доля, иначе можно считать двигатель не исправным. Поэтому качество бензина на чистоту масла в двигателе не влияет ни как. По поводу возможного пропускания большего кол-ва пыли в двигатель в наших условиях (если это все же применимо для нас) : качественный фильтр не пропустит больше частиц пыли в двигатель, он прсто в более тяжелых условиях загрязниться быстрее. И я не считаю, что в Германии воздух намного чище (в плане пыли) чем в Московском регионе (где живёт автор поста). Поэтому вполне допустимо менять масло через 10-15т км без малейшего ущерба для двигателя, пусть и турбового. Замена масла через 5т км на "гражданских", а не сракеровских машинах - это бред, но и личное дело каждого, как и выбор бренда масла.
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло +1, кста ХХХ уже давно на 25 тыс. интервал ТО перешли, как во всех нормальных странах, и в ус не дуют - все там нормально и с движками (куда более мощными и нагруженными, чем Ауди) и с маслом (тоже кастрюль, межпрочим). ИМХО уменьшенный интервал ТО для Ауди - лишний повод для официялов срубить бабла с клиента. Ну а то, что в гм-гм... стареньких машинках масло надо менять почаще - оно и понятно - износ ЦПГ, втулок клапанов и т.д. повышенный. Масло "жрёт" все эти отходы и его характеристики вследствие этого меняются не в лучшую сторону. Не дай бог забьет смазочные каналы или отверстия... Сам на сотке каждые 8-10 тысяч менял, помню и признаю. Но на новой (относительно) машине это извините полный маразм.
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло Народ, есть желание после старого хозяина поменять масло в движке... был Aral Super Tronic 0w-40, что посоветуете движку ALT 2 лита 2001 года? Или не стоит менять, а лить то-же?
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло Тоже лил кастрог магнетик 5в-40 два года. И предыдущий хозяин лил. Вскрыл бошку -- полкило всякой гадости вымыл оттуда. Менять масло или нет? ДИзель турбированныфй. Меняю каждые 7-8ткм.
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло А гонки то при чем? На 2.5TDI против заряженных Субару лучше не позориться
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло to Sergey2: Total, Shell, Esso, Mobil и т.д... любое соответствующее требованиям указанным в инструкции к автомобилю...
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло Спасибо за инфо я таких брендов и не знал:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло to BIG70: во-первых, эта мессага адресована была Sergey2, во-вторых, если до кого не дошло, смысл был в том, что любое масло известного бренда, которое соотетствует рекомендациям изготовителя авто...
Ответ: Советуют лить "оригинальное" масло Добавлю немножко....и неизвестного бренда тоже(даже лучше неизвестного)
