совет нужен!!!!!!!!Помогите кто чем сможет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем karpov8080, 23 апр 2013.
  1. karpov8080
    karpov8080 Новичок
    25 апр 2012
    16
    A65/F4 3.0 TD 05г.
    Тип авто: 4F0
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 4F 52 53
    56 61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4FX6N037968 Пробег:: 170000km/105633miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    07-Система MMI -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    1E-Медиа-система 2 -- Статус: ОК 0000
    25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
    37-Навигация -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: ОК 0000
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 401 N HW: 4F0 907 401 B
    Компонент:: 3.0L V6TDI 000AG 0030
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0011372
    Код сервиса:: WSC 27618 143 03806
    VCID: 2757ECEC96F6351
    4 ошибок найдено:
    013128 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724
    P3348 - 008 - сбой в электрическg»Лlз¶ц
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 99
    Пробег:: 168094 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:07:36
    Об/мин: 756 /min
    Крут.момент: 50.7 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 46.8°C
    Нагрузка: 80.9 %
    Напряжение: 13.98 V
    Нагрузка: 0.4 %
    005445 - Управление дроссельной заслонкой
    P1545 - 002 - сбой в работе
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 227
    Пробег:: 168094 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:07:37
    Об/мин: 756 /min
    Крут.момент: 54.6 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 14.06 V
    Нагрузка: 92.7 %
    Биты: 010
    Масс.расх/ Rev.: 499.4 mg/str
    005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
    P161F - 001 - Open Circuit - Периодически
    Статус ошибки: 00110001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 168106 km
    Дата: 2005.02.02
    Время: 04:43:50
    Об/мин: 966 /min
    Крут.момент: 167.7 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 13.76 V
    Нагрузка: 23.3 %
    Температура: -8.1°C
    000565 - Регулятор давления наддува
    P0235 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11110001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 169808 km
    Дата: 2013.04.14
    Время: 19:33:27
    Об/мин: 1827 /min
    Крут.момент: 284.7 Nm
    Скорость: 60.5 km/h
    Абс. давление: 2040.0 mbar
    Абс. давление: 1091.4 mbar
    Температура: 18.0°C
    Готовность: 1 2 0 0 0
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
    Компонент:: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0050
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 0000999
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 234FF8FCE2CED91
    2 ошибок найдено:
    006273 - Сигнал надлежащего ускорения
    P1881 - 000 - нет сообщения - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 168094 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:03:15
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 30.0
    (нет данных): 25.0
    Температура: 38.0°C
    T.B. угол: 60.0°
    049408 - Блок управления двигателя
    U0100 - 000 - нет связи - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 168094 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:03:15
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тема по ошибкам вверху раздела . За такие названия тем я бы предупреждал ...
