сотка AAD 91года, обозначения реле
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Жестянщик, 10 мар 2010.
  1. Жестянщик
    Жестянщик Bad e-mail
    10 мар 2010
    20
    Люди добрые помогите разобраться с релюхами, какие куда по номерам, движёк тупо работает, компресия в норме, метки верны, диагностика сказала дефектов нет, все датчики в порядке, проводка звонится и без замыканий, трамплер провода свечи в порядке... две недели и ни какого :smile8:результата...
  2. Жестянщик
    10 мар 2010
    20
    да и ещё спидометор стал работать как тахометр, временами....
  3. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    а причем тут релюхи? что значит "тупо работает"? Может тупо бензонасос сдох и давления не дает?
  4. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    сам территориально где?
  5. Жестянщик
    10 мар 2010
    20
    давление в норме распределитель тоже... и фарсунки в порядке открываются при 4.5
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    по подробнее
  7. Жестянщик
    10 мар 2010
    20
    в системе давление 6.5
  8. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    подробнее - в смысле описание проблемы
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ахренеть как много полезной информации:sluni:
    ты про мотор подробнее, как заводится, холодный, горячий, как работает, как выхлоп по срезу выхлопухи, ровный или нет.
  10. Жестянщик
    10 мар 2010
    20
    двигатель работает тяжело, в напряг, не весело, не ровно чутка,
    какими словами ещё описать
  11. Жестянщик
    10 мар 2010
    20
    холодный паршиво с третьтего равза..
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на вопросы моего предыдущего поста ответь , я вроде ясно спросил
  13. Жестянщик
    10 мар 2010
    20
    по выхлопу, как троит будто...
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    то есть есть пропуски
  15. Жестянщик
    10 мар 2010
    20
    да есть немного
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    когда разгоняешься рывки, особенно на низах присутствуют, точнее сказать небольшие затыки
  17. Жестянщик
    10 мар 2010
    20
    нет провалов нет, работает туго как будто фильтр забит напроч.
  18. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    так может фильтр и забит? я недавно поменял - так машина полетела... хотя давление тоже в норме показывало
  19. Жестянщик
    10 мар 2010
    20
    поменял филоьтра неделю назад, я вот думаю может на фарсунках подсос воздуха между ней и стаканом, у тебя нет роасшифровки релюх какая куда, номера стоят а какие куда.... повытаскивал и што куда не помню...
  20. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Проверь "черепаху" но плотность прилегания к корпусу напорного диска.Наверняка когда воздушный фильтр менял сбил её или откручивал.
