Состояние свечей и совет по по шаровой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вадимыч, 5 май 2005.
  1. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    #1 Вадимыч, 5 май 2005
    Состояние свечей и совет по шаровой
    Приветствую Уважаемых форуман!
    Исходя из сабжа 2 вопроса.
    1. Как Вы оцените данное состояние свечей?
    2. Имеется косяк в кузове заключающийся в том, что лонжерон правый не дотянут на сантиметр, отсюда имеем некрасивый вид колеса в арке не четко по центру. а смещено назад на этот самый сантиметр. Вообще исправить сие 2 варианта: самый дорогой и гиморный-как Вы догадываетесь, тянуть, и самый дешевый и простой до которого я допер довольно давно, но руки не доходили - это небольшой поворот шаровой. Т.е. шаровая вставляется в рычаг по отверстиям, чтобы при регулировке она перемещалась в пазах. Я ее хочу запендюрить немного с перекосом в рычаг, ну придется немног поработать напильником при этом замерив расстояние от пальца до самого рычага чтобы не морочить голову ходовикам.
    фото свечей http://photofile.ru/default/do.php?aid=431005&np=y
    вернее на фото одна свеча с разных ракурсов (типа фотомодель:))
    фото шаровой с рычагом http://photofile.ru/default/do.php?aid=431018&np=y
    Фотки шаровой слева на право первые две-так должны вставлятся, следующие две фотки-так хочу вмандрячить:)
    Ваши мнения, господа.
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Свечки выглядят не очень явно Сколько прошли? и Какой бензин льешь
  3. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    богатая смесь и колпачки поменяй вместе с лямдой.
  4. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Сколько они прошли ~ 10 тык , лью только 95, колпачки менял тыщи 2 или 3 назад, если льют форсы такое тоже может быть?
    А лямбда отключена кстати, я и забыл мля.
