Добрый день. У меня в MMI постоянно показывает 100% аккумулятор. И на заглушенную холодеую машину с утра и при включенном зажигании. Хотя, субъективно, с приходом холодов машина стала заводится как-то натужнее и приборка тухнет во время работы стартера. Раньше или не замечал этого или не обращал внимание. Это нормально? У кого как?
У меня показания пляшут, вчера -13 было, машина стояла 2 дня. В мми показывало 60 процентов, после 30 мин езды вновь 100% так же притухала приборка, ну и соответственно заводилась неохотно, не как летом. Мне сказывается у Вас наоборот всё хорошо, раз 100%>> Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
у меня так же,стартер еле крутит,а показывает 100%,скорее всего акб накрылся,емкости нет,а вольты показывает,как на рабочем)))
Насколько я помню эта индикация показывает не состояние исправности аккумулятора , а вероятность запуска авто. Состояние аккумулятора ( ресурс, тех параметры, энергобаланс и т.д.) лучше смотреть шнурком. Там много чего интересного есть. А VAS ом можно увидеть ещё больше. например: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12876.html#1 http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12875.html#1 http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12878.html#1 и т.д. Именно состояние заряда АКБ в Блок измеряемых величин 006:Состояние заряда АКБ
для начала активировать инж.меню — Активация скрытого меню в MMI 3G 5F Блок -> Адаптация 10 -> Канал 06 -> изменил значение с 0 на 1 Перезагрузить MMI (нажав одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет) Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR — Активация скрытого меню в MMI 2G Потом — Включение индикации заряда аккумулятора через секретное меню 1. заходим в серкертное меню, удерживая кнопки CAR и SETAP 2. находим строку car в секретном меню и заходим туда 3. находим строку carextdevicelist и заходим туда 4. в строке battery ставим галочку и сохряняем изменения ОК. 5. возвращаемся на прежнюю страницу…находим позицию carmenuoperation и заходим туда 6. в строке battery ставим значение 5 7. сохраняем все изменения и выходим из меню после чего в меню CAR появиться позиция "степень заряда аккумулятора" при нажатии на неё выводится сам заряд батаейки
включить скрытое меню,или надо сразу ваг комом зделать как написанно и после етого только пробовать ?
У вас MMI 2G , в этой теме смотрите http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373991 17 блок не про вас ...
