SOSне могу поченить машину
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wolfa9l, 4 апр 2014.
  1. Wolfa9l
    Wolfa9l Новичок
    20 янв 2014
    4
    А4/B7 2.0T 07г.
    У меня такая проблема,а4 в7 2.0т 2007г BWE. Ехал во дворе прям на ходу заглохла машина,пробывал завести но она схватывала и глохла,затем притащил в сервис (не очень) там мне диагност сказал что не работает бензонасос в баке, действительно когда его сняли, он все не не работает,тогда я заказал новый бензонасос и фильтр по меняли при этом сломали фишку питания крепеж, но это пол беды поставили пробуем завелась с первого раза но когда после прогрева я начел гозавать она заглохла, пробую опять завести нефига, схватывает не много и все.Я утащил на машину на стоянку, наследующий день пришол попробывал завести раза так с пятого завелась но опять газанул и заглохла.открутили шланг перед тнвд давление есть,вот я думаю что скорее всего это тнвд?или еще что небудь,если тнвд то есть возможность его от ремонтировать или же еще кучу дененг выложить?кто не будь подскажите,!
