соскочило 4 коромысла клапанов, одновременно...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем евгений72, 23 апр 2012.
  1. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    после постороннего шума сразу заглушил двигатель. снял крышку головы. 4 коромысла слетело. в чем может быть причина?? поставить на место не проблема, только бы не повторилось в дороге опять... [​IMG]
  2. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Похоже лежит вам путь в развал блока, поднимать корпус масленного фильтра и резервировать редукционные клапана подачи масла в головы!!!
  3. XENON2483
    XENON2483 Новичок
    27 июн 2011
    10
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Что подразумевается под "резервировать редукционные клапана подачи масла в головы"?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    рискну предположить,что имелось ввиду "ревизировать",т.е. проводить ревизию
  5. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    спасибо за инфу. вроде все понятно. как закончу с ремонтом, отпишу
  6. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Фото сделай когда корпус и делитель масла с клапанами вскроеш.
  7. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    HELP!!! ГДЕ НАХОДЯТСЯ РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНА В AFB???
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  9. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Масло отделитель с мембраной до кучи глянь, ну и гидрики в масле каждый качни. Гидрики то же мруть.
  10. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
  11. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    #11 евгений72, 24 апр 2012
    гидрики проверил, пару штук заменил. но одновременно упало несколько коромысл... причина явно не в них. скорее давление масла пропало. газоотводный фильтр сменил пару лет назад, с алроада. (если это имел ввиду...)
  12. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Да про фильтр, только и на уродах он сменился в 2001 году, главное что бы был вихрекамерный а не матерчатый.
    Все равно проверь гидрики.
    А по звуку не заметно было, что ГРМ стал громче, я про давление масла.
  13. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    та застучало глухо и я сразу заглушил. тут по ходу стало понятно что два клапана редукционных есть. один в фильтре маслянном, а второй в поддоне возле насоса маслян. мне бы где то схему или фото того клапана что возле насоса масл...
  14. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Я говорил про клапана под корпусом масленого фильтра, они отвечают за верхнее давление подачи в головы. Да есть еще редукционный клапан, но если бы он тупа сбрасывал сразу, горела бы лампа низкого давления!
    Короче если по уму, я бы везде все поглядел!!!
    Хорошо если все только этой мелочью закончится, но если все не проверить!!! Или ездить и постоянно думать о том что туда не заглянул и туда. Я бы не смог выдержать такой головняк.
  15. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    смотрю по схеме, кароче снять масл фильтр, так все вокруг мешает. кто нибудь разбирал?? вроде даже турбина мешает...
  16. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
  17. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    AlexSS спасибо за помощь. почитаю, вроде то что надо.
  18. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Да не за что, чинись, потом ждем отчета и фото что было.
    Сам хочу до клапанов добраться, но пока лень.
  19. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Как успехи, какой итог?
  20. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    привет. давно не заходил сюда. если еще кому интересна тема гидриков и всего с этим связаного, разжую. разобрался сам. давление масла ни причем. :)
