SOS !!! Жуткий скрип
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Вазком, 25 авг 2012.
  1. Вазком
    Вазком Участник форума
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Ситуация следующая,при езде по пересеченной местности,обратил внимание на незначительный скрип спереди с правой стороны.Далее он(скрип) начал увеличиваться.Сейчас же скрипит постоянно при езде,да и причем очень сильно.Мастер,обслуживающий автомобиль-сказал,что это шар....и при его устранении,нужно разбирать целую "линейку" ходовой. Объясните пожалуйста,что это значит и способы устранения оного.Заранее благодарен!
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а ты видел подвеску переднюю своей машины?
  3. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Добрый день,нет,не видел.
  4. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    попробуем определить происхождение того скрипа... он возникает по ровной дороге, при начале движения или только при раскачке?
  5. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Ранее был только при раскачке,на неровной дороге,а по истечению времени-скрипит уже на ровной дороге.
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    от она...
    насядь на сервисмена-пусть на этой схеме покажет ШАР какого РЫЧАГА (восемь их)
  7. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Хм...хорошо,сейчас распечатаю.Огромное спасибо!
  8. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Пыльник порвался,на наконечнике или на каком нибудь рычаге.
  9. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Недавно было такое при замене рычагов плохо закрутил верхний рычаг в районе салнт блока.
  10. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    С каждым разом,скрип увеличивается...и сегодня дисплей начал показывать запись brekst lihch,или что-то такое(не силен в английском),возможно это относится к тормозам или замене задних тормозных дисков,т.к передние менял месяц назад.Боязнь из-за другого...не отвалится ли при езде колесо,пока мой мастер,не выйдет с отпуска?!:shock:
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    задние тормоза никак не контролируются компом
  12. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Скрипеть может шар, если тугой. Высыхает смазка или пластик там такой что ли, не поймёшь.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    запросто
    автор - проверяй рычаги
  14. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Хорошо на яме проверять. Один качает за крыло или крутит рулём, смотря в каких условиях скрипит, а другой ручками щупает или можно стетоскопом слушать.
  15. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Ясненько,благодарю всех.Скрип действительно проверяется при расшатывании машины и кручении рулевого колеса.
  16. Podzhigatel
    Podzhigatel Участник форума
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    У меня было примерно тоже. На сервисе определили что скрипит наконечник рулевой тяги. Заменил оба, скрип исчез. Кстати заменил вовремя, сайлент уже не держал тягу и был большой люфт.
  17. yum
    yum Участник форума
    26 июн 2011
    374
    A6/C5Q
    Может Brems licht? Это немецкий, в каком то из стопов лампочка перегорела.
  18. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    По поводу лампы-спасибо,разобрался. Проехал 2500 км,ездил в москву и обратно,скрип исчез-ПОДОЗРИТЕЛЬНО !! Понимаю,что это не решает вопрос,а возможно даже наоборот....Кстати-при торможении,машина,как бы боком тормозит-"уходит в юз",ощущение такое. Связь есть тут какая либо???
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    скрипеть могли пружины , упирающиеся сверху в пластмасски-резинки... нашли свое место-скрип ушел...
    уходит в юз... обслужить суппорты!
  20. Mr.Zelia
    Mr.Zelia Участник форума
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    у меня тоже был скрип ужасный!скрипела шаровая на нижнем рычаге,определить очень тяжело какая именно шаровая скрипит!скрип ушёл,не волнуйся скоро придёт))
