SOS Холостые на однокамерном
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_13, 22 авг 2005.
  1. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    #1 Alex_13, 22 авг 2005
    Поможите кто знает, такая вот петрушка, надо быстрее выехать, (через несколько часов) шо делать после х*рова карбюраторщика холостые вначале 700-800, а потом растут медленно до 1200 по мере открытия воздушной заслонки, а дальше до 3000 об как будто нажал акселератор, глушу и потом начинает дс 1000, и 2-3 штуки гонит до 4000
    Мысль 1 перекрыть дроссель на фиг(горизонтально) в дросселе есть дырдочка, почти посередине , там где должно литься из ускорительного, карбюраторщик говорил, шо это вместо зазора
    Такое бывает ?
    Мысль 2 Сделать чтобы воздушная не отрывалась полностью - убать медную пружину , а рычажок зафиксировать, чтобы доехать до сервиса блин
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: SOS Холостые на однокамерном
    Мысль 1 Надобно правильно регулировать положения кнопки подсоса.
    Мысль 2 Надобно проверить пневмопривод воздушной заслонки, не прохудилась ли мембрана.
