A4 B7 Sos! Вскипел мотор
Тема в разделе "A4", создана пользователем -rus-, 11 фев 2016.
  1. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Доброго дня всем! Собрался в дальний путь сегодня. 2000 км до Москвы. Проехал 400 км. появляется значек нехватка жидкости. Смотрю жидкость на месте. Еду дальше. Вдруг обратил внимание на то что температура 130 градусов!!! Печка греет, шланги к радиатору горячие, сам бочек не горячий а теплый. Открыл крышку сунул палец тепло, не кипит. Вентиляторы работают. Подскажите че делать? Незнаю ехать ли дальше? Благодарю заранее.
  2. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Может помпа не гоняет жидкость по кругу?
  3. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Да термостат скорее всего клина словил и гоняет по малому кругу. Тупо не открылся. Так бы везде горячая была, но не прогревалась бы.
  4. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    А печка как греет тогда? По малому кругу печка холодная должна быть. При работающем движке горячий воздух. Если просто включаю не заводя то дует холодным
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это проверить ровно за минуту ...
    130 гр данных - Т на выходе из двигателя/Т на выходе из радиатора .:umnik:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Циркуляция через теплообменник печки только на заведенном моторе .
    При прогазовке из верхнего шланга на расширительном бачке есть уверенная струя ОЖ ?
  7. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Получается что гоняет по большому кругу?
  8. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Щас проверю
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Печка на малом круге :ded:
  10. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Нет нету струи.
  11. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    скорее помпа сдохла а не термостат. но и термостат тоже лучше заменить
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Походу датчик накрылся. Иначе, при открытии крышки РБ, вся жижа была бы на асфальте при такой температуре в блоке!..
    (на самом деле при такой температуре жижа вскипела бы и с закрытой крышкой РБ)...
  13. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    а может жижа вскипела вокруг цилиндров, а в бачке осталась тёплая потому что помпа не качает. перемешивания то нету. хотя может и датчик. но там всё надо проверять чтобы до замены гбц не довести.
  14. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Помпу летом менял 6-7 месяцев всего. Датчик где находится?
  15. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    датчик сзади блока там внутри кучи шлангов и клапанов. зелёный такой. хрен доберёшься до него. на помпу подозрение потому что говоришь что нету струи в бачке из обратки
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    производитель секретный?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Жидкость по-любому закипит при отсутствии давления, даже при 120 градусах - а он крышку открыл!.. При вскипании сразу образуется куча избыточного газа - пара, который вытолкнет всё к чертовой матери из системы! И холодную жидкость и горячую, из всех патрубков, РБ и даже радиатора!..
    Что, никто не закипал никогда?..
    Поэтому, я считаю, что нет там у него этой температуры вовсе..
  18. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    не закипал. и пробовать нет желания.
    там ведь стрелка показывает 90 при 75-110 примерно. может быть по стрелке 130 а на самом деле ещё 111 например. а при давлении 1.5 атм антифриз ещё закипит.
  19. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Брал в экзисте. Не помню что но не дешевое брал. С такими вещами не шучу. До ближайшего автосервиса 40км. С открытым бачком газую ничего не вытекает, такая температура хотябы обратно выдавила бы жидкость.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вряд ли
