Доброго времени! Проблема в следующем - А4 2007 г.в., при запуске автомобиля (на холодную) и дальнейшем включением магнитолы или ближнего света (ближнего света реже появляется) появляется жудкий нарастающий треск из динамиков. Движение на авто можно продолжить в тишине если перезапустить двигатель без включения магнитолы. Да, вот подметил, на прогретой машине эта проблема может не повториться или можно ее так перезапускать пока треск при включении магнитолы не уйдет. Ранее такова не было, в машине ничего не устанавливалось и не ремонтировалось, просто в одно прекрасное утро появился этот треск. Может кто сталкивался с схожей проблемой, помогите.
проверить соединение с кузовом усилителя. усилитель в седанах находится в багажнике справа над аркой колеса. надо снять обшивку багажника. на авантах тоже наверное где-то в том же районе.
