SOS! Потёк масляный радиатор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serёga, 29 ноя 2004.
  1. serёga
    serёga Guest
    Спецы ! Помогите.Сегодня пошло масло сверху масляного радиатора .В чём может быть причина ?
    При заведённом двигателе масло пузырясь сочится сверху( похоже лопнула прокладка или же лопнул сам радиатор ? )
    Кто сталкивался подскажите что могло случиться .
    Если кто ремонтировал-прошу описать процесс ремонта.
  2. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Маслянный радиатор, это та фигня куда фильтр прикручивается?
  3. serёga
    serёga Guest
    Да- она самая.
  4. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Два года назад точно такая фигня была. Лопнула от мороза резинка-уплотнитель на маслоохладителе. Покупал как щас помню за 86 руб., причем оригинал!!! тел. магазина 304-65-38 р-он Новогиреево.
  5. serёga
    serёga Guest
    Спасибо всем за ответы.
  6. Можно ли эту прокладку (масляного радиатора-охладителя)поменять самому на улице на морозе и если да, то что делать?
  7. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Можно. Отсоедить патрубки от маслоохладителя. Контролируй, чтобы антифриз не вытек. Нужно снять маслянный фильтр. На штоке с резьбой (на которую наворачивается масл.фильтр) есть гайка. Она крепит маслоохладитель. Отворачиваешь гайку - снимаешь охладитель. Меняешь прокладку. Собираешь все в обратном порядке.
    Ну а по поводу мороза - я менял, когда на улице было -23 С. Пальцы вообще не слушались. Потом дома часа два в ванной отогревался:D
    Удачи!
  8. Большое спасибо Захар!
    Как и предполагали износилась и порвалась прокладка масляного радиатора (судя по ее виду она должна прилично была пропускать).
    Единственное отличие и упрощение - не пришлось отсоединять охладительные патрубки.
    Всем привет.
