SOS! Катастрофа с электрикой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GinRider, 27 июл 2005.
  1. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    :hot: :hot:
    Народ, такая проблема - аккумулятор умирает в ноль. Если прикурить, все работает, свет горит, напряжение на аккумуляторе ОК - около 14В. Но при этом в такт вращению движка повякивает сигналака - будто есть периодические провалы напряжения. Даже после получаса работы аккумулятор оказывается практически пустой. Прбовал ставить другой аккумулятор - ноль эффекта. Что за фигня, генератор, перегрузка?????
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Ответ: SOS! Катастрофа с электрикой
    В разрыв плюсового провода амперметр и мерить токи на заглушенной и заведенной..... походу гдето коротыш вот и дает провал и садит аккум.......
    Как вариант накрывается гена...
  3. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Напряжение на аккум. должнобыть не ниже 14.3
    около14 это маловато. Но больше пожоже на отсуствие хорошей массы на кузов-аккум-двиг.
    А клеймы не греются ?
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Снимай гену и на свалку, скорее всего пробит (закорочен) один или больше диодов в выпрямителе.
    Кстати не мучай машинку может вся электроника сгореть.
    :mad:
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Если диодный мост сгорел, то в ремонт. Хотя тогда почему на незаведенной разряжается аккум? КЗ где-то все-таки. Если на заведенной, то скорее всего гена
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проверяй на КЗ всю силовую часть проводки от АКБ до генератора. Наличие хорошей массы на массовых проводах. Проверяй не коротят ли силовые провода где-нибудь на массу (я встречал такое). Само собой на КЗ надо проверять генератор
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    C большой вероятностью может быть просто отсутствие заряда по каким-либо причинам (как уже намекали - например, нет контакта дв-ля с массой), тогда каждым пуском ты просто сажаешь АКБ, не восстанавливая его заряд.
  8. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Больше похоже на подачу переменного напряжения на аккумулятор, вот он и садится и еще звук сигналки на эту мысль наводит.
    :nod:
  9. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    предварительный результат
    Народ, всем огромнейшее спасибо за советы... :beer: :beer: :[:]|||||| :drunk2: :rock:
    :up:
    Сейчас машинка вроде как на ходу. На качество контакта проверил по падению напряжения, на КЗ по току - без вопросов. Оставался генератор. Отвез машинку на сервис к знакомым, в итоге заменили таблетку на генераторе. Старая паршиво держала нагрузку, напряжение низковатое 13.5, да и щётки уже были никакие. Сигналка, похоже, верещала именно из-за щёток. Откуда вчера было 14 на аккумулятора - ума не приложу - смотрели целой компанией :shock: .
    Ещё раз всем спасибо!!!!!!!! :beer: :beer:
