SOS! долго запускается 2,4ALF
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем poshparin, 1 авг 2014.
  1. poshparin
    poshparin Новичок
    1 авг 2014
    9
    a6c5 2.4 ALF 98г
    вопщем такая беда купил такую уже машину думал дело в простом.А6с5 2.4 ALF после простоя мин 15 долго приходится долго крутить как на горячую так и на холодную,ездил на диагностику были ошибки по дросельной заслонке,скинули через два дня приехал ничего не появилось,расход 15л.чистил форсцунки ультразвуком,проверил на стенде под давлением ,капельки появляются на 4, давление в системе показывает норм,поставил новый бензанасос,поменял фильтр топливный ,регулятор давления на рампе который,расходомер воздуха.заводится чуть побыстрее если играть газулькой как на карбюраторе!помогите сервисы руками разводят,и начинают перечислять что андо все подрят менять,
    вчера вычитал что подходят форсунки от волги нашел у знакомого 3 штуки поставил с однйо стороны родные рабочие с другой волговские рабочие и ниче не изменилсь толко ехать лучше стала,а заводка не улучшилась!
  2. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Может туплю канешна
    А свечи менял?
  3. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Подпишусь.
    Раньше была проблема стартера, так как стартер просто не вращал, а именно в бендиксе проблема. Стартер отремонтировал, стало всё работать хорошо, но вот на горячую такая же ерунда. Кручу, кручу, кручу и раз! Завелась.
  4. poshparin
    poshparin Новичок
    1 авг 2014
    9
    a6c5 2.4 ALF 98г
    бендикс уже поменял)))менять его такая эппопея)))первый раз снимал))
    свечи вытаскивал они мокрые в бензине.при любой температуре мотора долго заводится а когда завелась тут же глушишь заводишь сразу заводится))
  5. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Давление топлива не мерял? Судя по симптомам, как будто бенза нет в магистрали.
  6. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    так бывает когда клапан топливных паров на воздушном фильтре барохлит
  7. poshparin
    poshparin Новичок
    1 авг 2014
    9
    a6c5 2.4 ALF 98г
    давление проверял все в норме!фильтр новый поставил ...этот клапан прям на фильтре стоит?
  8. Эмиль К
    Эмиль К Новичок
    24 дек 2013
    18
    А6С5 2.4 00г
    а компрессию замеряли? вот что нужно проверять если насос в норме, а какое давление дает насос?
  9. poshparin
    poshparin Новичок
    1 авг 2014
    9
    a6c5 2.4 ALF 98г
    а что компрессия??она или есть или ее нет...как это на заводку влияет?
    насос 4.1-3.8
  10. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    вчера тож самое заметил, ошибки только по лямбдам. Но с этими ошибками раньше всё нормально заводилось
  11. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    дтож что показывает?
    из-за неисправного может идти богатая смесь при работе и будут ошибки по лямбдам из-за большой коррекции, например
    у меня долго запускалась из-за стартера, но не из-за бендикса, а потому что внутри вся смазка высохла и он еле вращался
    перебрал весь, заменил втулку и подшипник, стало все ок
    очень похоже было, тоже заливало свечи
  12. poshparin
    poshparin Новичок
    1 авг 2014
    9
    a6c5 2.4 ALF 98г
    стартеру полную ревизию навели сказали все в порядке,и крутит живенько!седня с утра нормально завелась,но потом история повторяется)датчики дтож показывают нормально
  13. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    напряжение при запуске сильно проседает?
  14. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    У меян проседает прилично, при том порой такое чувство, будто вообще аккумулятор умерший, но потом через несколько оборотов заводится.
    Может вечером видео скину.
    То есть так: вставил ключ, повернул на пол-оборота, подождал, завожу и здесь просадка напряжения, будто аккум сдох, а потом заводится как ни в чем не бывало.
    Стартер весь перебран менее месяца назад, свежак.
  15. poshparin
    poshparin Новичок
    1 авг 2014
    9
    a6c5 2.4 ALF 98г
    у меня смотрели ,удмали стартер на себя много берет-все в норме!
  16. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в этом проблема, не надо было чистить форсунки ультразвуком, ты убил их и они теперь не держат давление, после простоя топливо уходит и его не хватает чтоб сразу завести мотор.
  17. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Думаешь они сдохли? Блин... Кстати, может махнуть их?..
  18. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    это и есть показатель их смерти
  19. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    и это, заодним уж
    регулятор давления топлива прочистить бы
    сеточка там грязью очень сильно забивается
    мне кажется что может перелив вызывать при запуске
    проверить просто
    снять рампу и дать давление на нее
    видно будет которая капать начнет
  20. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    так он и написал
