sos audi 100 44 кузов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем РОМА36, 30 мар 2013.
  1. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    помогите,завел прогрел ее и заглушил,затем с ново решил завести зажигание есть бензонасос ко чает а на стартер не идет подача нуль эмоций,выкипел антифриз,залил его,завелась,затем опять перестала заводиться,но с буксира заводится!помогите не знаю что делать!:confused:
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Что выкипело ,когда ? Какая подача на стартер ? Может питание ? Объясни по порядку .
  3. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    антифриз вытек через патрубок,да и нет питания на стартер!
  4. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    но ни весь антифриз вытек примерно с литр.
  5. Серега100_1
    Серега100_1 Bad e-mail
    11 фев 2012
    10
    А100/44 1.8RU
    может контактная группа замка зажигания мозг парит. как определил что на стартер питание не идет?
  6. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    да она горела контактная группа,переделали на кнопку и ее жмешь а толку нет
  7. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    все работало через кнопку
  8. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    когда кнопку жмешь слышно что рыле клацает
  9. Серега100_1
    11 фев 2012
    10
    А100/44 1.8RU
    нужно проверить есть + на стартере(проводок с "мамой") в момент нажатия кнопки. если нет искать потерю от релюшки до стартера. если есть, то скорее всего стартер в ремонт
  10. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    по пробую спосибо:nod:
  11. Серега100_1
    11 фев 2012
    10
    А100/44 1.8RU
    попробуешь, отпишись
  12. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    в итоге заменил стартер,все заработало,и продал ее
