SOS акпп Анапа помогите !
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diman67, 22 авг 2013.
  1. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Друзья очень срочно!!!! Я за 1600 км от дома сломался акпп, ехал нормально вдруг не счего как будто кто то нетралку поставил, во всех режимам машина просто газует но при этом есть немного толчки как буд то вот вот поедет, на дисплее никаких ошибок нет. Негде нетечет.Было 6 человек в машине и пгода 35+ кондей на всю мощность я в анапе!!!!!!!!
  2. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Может было у кого такое, как быть ?
  3. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    было, попал на смену акпп:)
  4. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Я конечно не спец в АКПП но к сожалению если она встала то сама больше не поедет. А без вскрытия сложно что нибудь сказать, можно только предполагать но от этого она не починется:confused:
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  5. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    П. С. Сочувствую. Отдых не удался. Удачи:thumbup:
  6. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    что за коробас то? вариатор? цепь-ремень могло порвать
    диагностику надо делать.. вскрывать скорее всего!
    кто тебе по инету диагноз поставит... ;(
  7. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    #7 Diman67, 22 авг 2013
    Коробас 5hp19zf типроник. 1998г. Встала в аварийный режим и доехал до гостиницы, Благо ссобой шнурок был и комп после достал, короче по коробасу ошибка датчик числа оборотов вала кп G..... Сбросил ошибку и коробка стала нормально! Но теперь боюсь ехать домой, на крайняк думаю в аварийном режиме как нибудь прошью 1500 км ?? Кто что думает? И где этот датчик стоит, как его менять
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=82693
  9. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Если не ошибаюсь (у меня на мерсе w203 такая фигня была) этот датчик находится на плате акпп и если он выходит из строя поможет только замена платы! У меня на мерине это обошлось около 12 тыс. руб.
  10. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #10 Quattroff, 22 авг 2013
    На 5hp19 по другому сделано, там платы нет. Датчики прикручиваются отдельно, один на корпусе - выходных оборотов (гидроблок снимать не надо, только поддон коробки), другой на гидроблоке (для старого образца 5hp19) - входных оборотов, чтобы его поменять, гидроблок придется снять.
  11. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #11 Quattroff, 22 авг 2013
    Четко... А какой именно G, не записал?
    Как-то тоже странно, то коробка не ехала совсем, то вдруг уже в аварийном режиме едет... Ошибок точно больше не было?
    Вообще, были недавно похожие случаи на двух 4-х гольфах (правда коробка там другая). Коробка тоже ни с того, ни с сего разгружалась, ошибок не было, потом так же спокойно загружалась. Виновниками в обоих случаях были ЭБУ АКПП. Достань блок (он в ногах переднего пассажира), аккуратно вскрой его и хотя бы осмотри визуально, может увидишь зелень или пригары какие-нибудь, но не факт конечно. Такие плавающие проблемы могут явно не проявляться. Или найди там какую-нибудь более-менее приличную контору по ремонту электронных блоков авто, сейчас они почти везде есть. Отвези им, пусть проверят.
  12. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Так вот больше пугает что щас коробас в полном поряде, а ехать из Анапы в Смоленскую область. Всего то сбросил ошибку через шнурок. Хрен его знает , стремно очень стремно.... Датчик G 38 или 58 или 83 .....
  13. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Забыл сказать как появилась проблема, значит серпантин проезжал, потом перекресток до полной остановки, и толко разгон динамичный и опа как нитралка, газую неедет. Остановился, часа 2 курил, думал пусть остынит. Завел, газую неедет, причем никаких аварийных режимов, потом дал газу по максиму и она как сорвалалась сместа. Включился аварийный режим( светятся все буквы акпп) и так доехал до гостиныцы, а там уже комп и шнурок. Сбросил ошибки и все нормально, но пробовал только на стоянке взад вперед.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Возможно, коробку перенагрузил, надеюсь, доедешь норм.
    И плюс урок на будущее, ага?
    Удачи.
  15. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Спасибо!!!
  16. SAIT 123
    SAIT 123 Участник форума
    30 сен 2012
    122
    а6/С5 2.8 99г.
    Нужна помощь, обращайся!! Живу не подалеку от Анапы и знаю башковитого мастера по АКПП.
  17. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Агромное спасибо что откликнулся, я только приехал домой. Добрался с трудом, 1600 км в аварийном режиме на 4 передаче вроде бы. Научил жену ошибки чистить и на ходу очищаем акпп от ошибок, и начинает работать нормально, как только скорость требует 2 передачи сразу срывается в холостую. Делал так глушу, завожу и в аварийном режиме еду, и потом сброс ошибок и опять кп нормально! Вот так всю дорогу... 32 часа в пути был. Теперь форум мой самый близкий друг!
  18. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    по приезду домой родную землю не целовал? с возвращением домой с наименьшими потерями!:hi::beer:
  19. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
  20. BOSS1811
    BOSS1811 Участник форума
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    теперь акпп в ремонт?или какие планы?
