Вчера вечером началась проблема с мотором вечером возвращался домой остановился на светофоре смотрю стрелка холостых поднялась до 1800 и потом плавно опустилась до 1000 потом опять и так на холостых постоянно. Помогите что может быть куда смотреть Через 3 дня ехать 500 км от москвы стрёмно блин. И ещё у меня стоит бензус поедположительно Пирбург (40 мм диаметр) А есть бош в гараже но он значительно больше в диаметре. Можно ли поменять местами в случае остановки пирбурга. И как менять бензус.
а ведь говорят же всегда - не бери AAR возьми лучше ААН или АВС - нет упорно берут самый капризный впрыск. Поздравляю, именно с ним скорее всего проблеммы и начались! пройдись поиском, были уже подобные проблеммы!
Либо мог подвиснуть клапан ХХ, либо подсос воздуха. 730-90-65....позвони ...это мой тел., или 518-27-19 Андрей. А если перезапустить, проблема исчезает?
Андрей - обязательно поможет, но даже он при мне говорил о о-о-очень капризном характере впрыска на ентом движке...
Либо он грязный подвисает, но может быть и глюк Т датчика. Ты не ответил исчезает или нет? ICQ 193939921
то Багратионович А если после перезапуска симптом проходит, то дефект можно конкретней определить. У меня как раз было такое - после того как мотор заглушишь и заведешь опять - проходит. ЧТо это такое?
Начать с самого простого....Скорее он подклинивает из-за загрязненности....достаточно промыть средством для чистки карба....
При перезапуске двигателя ни хрена не помогает Сброс аккума тоже не помогло Единственное что заметил что утром пришол завёл чисто погазовал и понеслась опять таже петрушка. Плюс заметил что когда машину глушишь глохнет не ровно а как бы дёргается и потряхивает.
У меня точно такая хреновина происходила, причем внезапно появилась, холостые скакаю 800-2000 с интервалом примерно 2 секунды, под нагрузкой эффект немного сглаживается но ехать неприятно особенно на низкой передаче. Заменили потенциометр дросельной заслонки, стерлись графитовые дорожки, сам видел. За удовольствие пришлось выложить около 200 $. Мастер сказал его хватает лет на 10. Попутно обязательно промыть саму заслонку, грязи там будет много. Клапан холостого хода, у меня туда песок попал и прочистить трубку отвода картерных газов.
"ЕВРО-Империал". Ул. Ак. Волгина, д.1. тел. 335-2977 и 335-1920 Отзывы у народа об этом сервисе не лучшие, но работал там диагност Михаил, вот он и занимался подобными установками. Делал хорошо.
Проверь нижний шланг Г -образный на клапане ХХ... на предмет дырявости.... А лучше поезжай на Грайвороновскую 1 стр. 2. Поиск неисправности 1 000 рэ. Тел я уже писал.Можно приехать после работы....Там работают до последнего клиента.
Спасибо за телефоны Чем мне это черевато(заглохнуть и тд) мне надо срочно уезжать ремонт по возвращению. А по поводу заменяемости бензусов никто не знает. Спасибо за ответы
У меня такая хрень появилась после замены потенциометра. Долго искали козу, в итоге стали менять по порядку все, что касается впрыска, короче, на замене лопаты все нормализовалось.
Дарк, как мне объяснял мастер, при такой поломке двигатель переключается в аварийный режим и работает на слегка завышенных значениях. Скажется это на расходе бензина. Заглохнуть не заглохнешь, а ездить неприятно. Лично я ездил четыре дня с этой поломкой ни разу не заглох.
