Сорвана головка болта упора двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksybl, 18 окт 2013.
  1. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Добрый вечер всем!Такая проблема,не знаю как так вышло(не могу представить просто)открыл капот и заметил что упор двигателя(упорная подушка,не знаю как называется правильно)висит на одном болту.Загнал на эстакаду решил поставить на место,один болт закрутил нормально-второй болт начал закручивать и увы-сорвало головку болта-а сам он остался там.А третий болт вообще не получается ввернуть,отверстие слишком далеко чтобы вставить туда болт.Подскажите как быть?1)как вытащить из резьбы обломившийся болт?2)почему отверстие на упоре подушки и отверстие на блоке не совпадают?Заранее спасибо![​IMG]
  2. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    чтобы извлечь болт-засверливайся в него (если возможно подлезть) меньшим диаметром, покупай контракторы (типа сверел,но завинчены в обратку)и с их помощью выкручивай.
    А по поводу третьего болта-непонятка какая-то....
  3. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Все верно,только не контракторы,а экстракторы.Можно просто высверлить,а остатки резьбы выковырять,потом пройтись метчиком.Насчет третьего болта,должен подходить.Ты вообще опору то правильно ставишь?Попробуй поискать еще отверстия и опору покрутить.
  4. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    :lol:Точно!Экстракторы!!!!Минут пять вспоминал,как называются,но умней ни чего в голову не пришло...:shuffle:
  5. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Спасибо за совет,на выходном попробую
  6. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Да ставлю правильно.По другому вроде там никак,на выходном полезу ,попробую сделать-напишу
  7. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Может я где просмотрел, мотор то какой?
  8. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    audi 80 b4
    abt
  9. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Посмотри внимательно номерок на этой железке, и выложи фото своего упора.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А чего тут непонятного? Упор не от твоего мотора. Я тоже, как оказалось, свою купил с неродным упором и тоже на двух болтах. Причем, этот упор в режиме покоя был постоянно уперт в бампер. Купил родной - все стало нормално: и на три болта, и упор в центре бампера.
  11. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    Либо не родной, либо деформирован:nod:
  12. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Сегодня объездил магазинов около десяти,город просто поражает.Нигде нет экстракторов(Остаётся высверливать?
  13. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    для использования экстракторов сверлить все равно придется. Сваркой не подлезть чтоле?
