Привет. 2015 год. На переднем колесе левом при шиномонтаже обнаружилось что 1 болт испорчен и резьба ступицы нарушена. Кто знает сколько можно проехать на 4х болтах? И я в любом случае попал на замену ступицы? Спасибо за помощь..
Болты должны соответствовать по длине установленному диску. Судя что резьба поплыла только на половине длины отверстия, значит либо диски не те, либо болты. Если эти замены сделал тупой дурень, значит он сам или кто-то после него должен ответить за это. И хныкать на Ауди уж точно не за что...
