Доброй ночи всем!После замена прокладки гбц поставил новый ролик.При затяжке понял что не закручивается полностью гайка на шпильке,т.е она закрутилась практически до конца но дальше стала просто прокручиваться.Затягивал без усилия,теперь не могу снять гайку со шпильки ни как(она крутится на месте),подскажите что можно сделать?
Рукой постараться поймать начало захода резьбы на открут, между гайкой и роликом просунуть вилку (пластину в форме "П") или бывает у некоторых съемников одна из частей такая. Отжимая гайку, откручивать её головкой. Если повезет-пойдет по резьбе, если нет и пластина крепкая-гайка съест резьбу по шпильке, но сойдет с неё. Как вариант-гайку срезать болгаркой, если есть доступ, или гайкорезом.
