Доброго времени суток! Нужна помощь, сорвал резьбу на корпусе воздушного фильтра! Помогите пожалуйста советом как можно починить? Заранее спасибо..... Фото (кликабельно) для ясности:
Была идея, но есть риск что этот крепеж вообще разломается Там не сквозная дырка. Нужно будет аккуратно пробивать насквозь.... В любом случае спасибо за советы! А если например на болт намотать изоленты?
Ну и вопросы... а воображение? Изолента будет прокручиваться вместе с шурупом. Если быстро, то натолкай в дырку спичек или вставь дюбель(возможо пластиковый и даже на клей можешь). Можешь пробовать обмотать шуруп фумкой или пищевой плёнкой и заливать в отверстие эпоксидку(можно волокна добавить)... а можешь поставить болт нагрев и впаяв в отверстие гайку(к примеру длинную для надёжности). Но лучше посмотри что у тебя вокруг есть и включи воображение.
Берешь кусочек проволоки тоненькой с изоляцией, вставляешь в отверстие и закручиваешь болт. Все просто донельзя.
раз уж голь на выдумки хитра, то можно полиэтиленовый пакет поджечь и закапать отверстие, потом саморез
Может выйдет, но пластик после этого становится очень ломкий и не приклеивается к холодному пластику.
Я закрутил длинный саморез по дереву и все ок ))) Колхоз, но на время пойдет. Переделаю на болт с гайкой.
