Сорвал резьбу датчика давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tehnolog, 22 мар 2010.
  1. tehnolog
    tehnolog Новичок
    24 фев 2010
    2
    Audi 80 1.8S 89г.
    #1 tehnolog, 22 мар 2010
    Добрый день, форумчане! Сегодня случилась такая беда: надо было поменять датчик высокого давления масла, а при установке нового датчика сорвал резьбу в том куда вкручивается датчик. Вопросы:
    1) Как называется деталь куда вкручивается датчик и как её заменить?;
    2) Скока примерно стоит ета деталька?;
    Заранее всем спасибо.
    Я только учусь:rolleyes:
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #2 АВС, 22 мар 2010
    Кронштейн масляного фильтр.. Там резьба по моему М10Х1 попробуй может прогонишь,, посмотри...
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  4. tehnolog
    tehnolog Новичок
    24 фев 2010
    2
    Audi 80 1.8S 89г.
    А чем грозят остатки резьбы, которые может внутрь упали?
  5. evgenii
    evgenii Новичок
    14 янв 2008
    18
    Audi 100/C4 2.0 AAD, КПП механика, 1993г.
    Всем привет! И у меня та же проблема назрела. Сорвал резьбу... Может посоветуете чего нибудь? Как вообще снимается этот кронштейн масляного фильтра? Подводные камни есть? За что именно отвечает второй датчик(коричневый)? Буду благодарен за развернутый ответ. Помогите пожалуйста!
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Есть датчики с конической резьбой и с цилиндрической, можно попробовать вкрутить первый тип, тока сильно не затягивать, а то лопнуть может.
