Сорвал грани на болте
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Genas, 19 мар 2007.
  1. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    Не могу выкрутить один болт на колесе, "балонник" прокручивает.
    Что делать? высверливать? Может кто поможет?
    1 человеку нравится это.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Сорвал грани на болте
    Смотря как сорвал. Насколько сильно стерты грани? Самый простой способ, но долгий-взять головку на 16, немного заострить грани головки и постепенно несильными ударами попробовать насадить до конца, потом крутить. Ессно, сначала залить все ВДшкой. Высверливать-это последний вариант.
    Надо видеть, насколько глубоко сидит болт, можно газовым ключом стронуть.
    Можно вывертыш на 12 взять, если глубоко, можно шпильковертом стронуть, все зависит от глубины.
  3. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Думаю хорошо бы ещё нагреть немного болтик... Только медленно и несильно!!! Чтоб равномерная температура на нём была.
  4. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    грани стерты сильно, каждый кому не лень пробывал его открутить :unhappy:
    болт сидит очень глубоку, поэтому гозовым ключом не достать :unhappy: Сегодня пробывали шпильковертом, но он был слабеньким и поэтому ничего не получилось :unhappy:
  5. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    и потом....?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    температура играет важную роль - не откручивается на холодном - пробуй на горячем, а вот срв болта engineer все по делу вставил
  7. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    думаю греть уже нет смысла, т.к. грани сильно стерты :unhappy:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    если считаешь, что бороться смысла нет - тогда выпей яду и иди домой, чтоб не ипать мозг сверли максимально толстую дыру (примерно 1/2 диаметра болта, сначала можешь маленькую в 1/4 болта) , потом грей или остужай по вкусу, забивай туда напильник или схожую железку прочную, за нее хватай ломом и крути - чудес не бывает - и не такие болты высверливали
  9. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    А потом как Инженер предложил с головкой на 16... И рычаг побольше.
  10. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    и где тебя учили так с людьми общаться, или я отстал от жизни :shock:
    если такой вумный и не такие болты высверливал, может тогда сделаешь дело?
    Если у тебя получится бутылку поставлю ;)
    а если нет - придется яд пить :nod:
  11. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    а греть чем?
  12. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    звезду внего заколоти , и открути (аналог приема инженера :)
    высверливают обычно когда болт ломается
  13. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    спасибо всем за советы, завтра буду пробывать :hi:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    не понял - обижаться или нет, но живу далеко, а то высверлил бы - мне не западло
  15. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    купи перфоратор,упри в болт, и стучи по направлению против часовой стрелки. Таким образом стронешь с места, дальше понятно...
  16. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Можешь паяльной лампой... :) Если диск не расплавится... :) А вообще я 100-ватный паяльник прижимал и оставлял так часа на 3-4... А потом уже откручивал.
  17. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    не обижайся, и я не буду
    спасибо!
  18. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    всем спасибо буду пробывать
  19. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    Гена.....а в шиномонтаж возил машинку?
  20. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    за цену перфоратора можно оторвать колесо и новое прикрутить :)
