Всем привет! Вообщем ситуация такая, мотор адр 97 г, бежал антифриз из под тройника что сзади двигателя(на котором стоит ДТОЖ) решил снять и намазать герметиком. В итоге при сборке сорвал нижний болт крепления к мотору. Оторвало головку болта, не знаю остался ли остаток чтобы выкрутить или нет так как еле еле капает держится пока на верхнем болту и герметике. Ездить так боюсь. Готовлюсь к худшему, что болт сорвало заподлицо. Мужики подскажите что делать, кто сталкивался. видел на моторе еще дырки. может есть варианты тройника с другим креплением. заранее все спасибо!
