Сопротивление датчика G28 на 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexusTSB, 11 апр 2013.
  1. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    За последнее время несколько раз загорался чек энжин с ошибкой "нет сигнала g28". В последний раз машина начала глохнуть при езде и держать холостые на 1200 оборотах. А потом и вовсе не завелась.
    А начались такие симптомы после того, как я хорошо подрифтил на снежном поле, минут 15 катался в заносе, а потом еще пол часа машину от снега отряхивал.
    После того, как снял/одел разъем и пошевелил провод возле датчика машина завелась без проблем и стала работать ровно.
    Прозвонил датчик омметром - 1035 Ом сопротивление между 2 и 3 контактами.
    1. Это нормальное сопротивление, или должно быть другое?
    2. Подскажите номерок датчика для АМБ двигателя?
  2. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Сегодня на МКАДе машина помахала мне стрелкой тахометра и я понял, что надо развернуться и поехать в автомагазин - купить датчик.
    Правильно ли я заказал Bosh 0 281 002 222 для двигателя AMB ?
  3. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Купил датчик Bosh 0 281 002 222, его сопротивление: 958 Ом.
    Сейчас поставлю и поеду тестить.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #4 melkon, 18 апр 2013
    Замени и забудь про гемморой .
  5. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Заменил. Забыл. Спасибо :)
