Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП А резиновые колечки стоят которые на каналах между дозатором и ЭГРД
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП Если колечки,то поменяй, но мжет быть течь и из под регулировочного болта - крышка ещё там может отвалилась.
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП резиновые колечки должны быть видны между датчиком и стенкой дозатора? а про какой вы регултровочный болт говорите? и какими колечками можно их заменить?
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП Оригинальными. 2 штуки на 2 канала, при снятии ЭГРД падают вниз.
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП только ногами не пинать! ЭГРД, если смотреть на машину спереди в лоб, стоит справа от дозатора или слева?
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП серая (черная) штука, размером со спичечный коробок, с 2-х пиновым разьемом прикручена 2-мя винтами к дозатору. Со стороны движка (ну или спереди).
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП все верно, о нем и идет речь значит именно для него продаются резинки-уплотнители отдельно?
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП Два резиновых кольца, бензостойкие есс-но, держащие давление. Сними посмотри, не выпали ли они вобще (тогда можно поискать в раене лонжерона и на защите, если есть) и не криво ли стоят... Осторожно глаза при снятии . Может еще сочится через регулировочный винт, там должна быть закручена махонькая заглушка с медной шайбой. Кольца и заглушку можно снять с б/у узла... пока не видит никто , отдельно думаю не дадут... Я вот тебе любимый остров сфоткал, крупным планом...
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП Вот посмотри на фотке и все поймешь... Нажать на картинку для увеличения...
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП Dyck, спасибо! urgubab, классное фото! сам сфоткал? спасибо! а в каких случаях регулируют этот винтик и как до него добраться, если он в самом недоступном месте?
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП Его регулируют только в крайних случаях, когда управляющая пластина потеряла свою тарировку и дифферинциальное давление не соответствует базовым параметрам. Без нужды и тем более опыта, туда лезть крайне не рекомендую (просто после неумелого вмещательства, потом можешь не завести движок), а вот заглушку это на фотке типа винтика (под ней скрывется сам регулировочный винт), можешь попробавать подтянуть ответркой с хорошим жалом, дабы не сорвать шлиц), после снятия ЭГРД с дозатора.
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП Я сейчас не помню, сколько точно, но достаточно дорогая... А зачем тебе ее менять то? Только из-за того что подтекает? Так замени кольца и подтяни заглушку.
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП чтоб я знал - насколько нежно и бережно надо с ней обращаться
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП Б/у пот сто баков потянет, и можно ставить с чего угодно даже с мерина.
Ответ: Сопливит бензином из-под датчика ЭГРД...ХЕЛП Может, и можно, но при установке регулятора с двигла 2.3 (буквы не знаю) педаль газа становится гораздо резче и на половине хода уже идет полное ускорение, остальная половина бесполезна. Так что лучше поставить родной - не правда ли?
