Соляра в масле Audi a4 b7
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ExileD, 13 май 2018.
  1. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    887
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Доброго времени суток, друзья.
    Помогите разобраться с проблемой соляры в масле.
    История такова.
    За две недели до происшествия были заменены две форсунки и все ремкомплеты на форсунках. Проблема была в очень тяжелом запуске (соляра не держалась) и масло жрала как дурная.
    Далее ездил без проблем. Перед большой поездкой в Минск проверил масло (было около минимума, не доливал после замены ремкомплектов, хотел проверить уходит ли всё еще масло), долил до максимума и поехал. После приезда (через 3 дня) решил разобрать турбину и почистить геометрию, ибо были редкие провалы при нагрузке (особенно на 2-3 скорости), плюс в Минске появился какой-то свист.
    После сборки (она заняла не спешных 2 дн) откатался спокойно один день и до вечера второго дня.
    В конце второго дня на скорости километров 40-50 мотор сам по себе газанул до отсечки (я чуть было окончательно не поседел), я моментом заглушил двигатель (боялся что в разнос пошел) и остановился на обочине.
    После осмотра было выявлено большое повышение уровня масла. Выше максимума (по щупу) где-то 3-3.5 см. Домой попал уже на эвакуаторе.
    Заменил масло (для подключения компьютера) проверил форсунки, показатели были в пределах нормы.
    Начал копать...
    Что имеем на сегодня:
    1) Все 4 форсунки заменены (не помогло)
    2) Запуск без клапанной крышки утечки не выявил
    3) Компрессия в горшках в районе 31
    4) ТНВД был перебран дважды месяц назад
    5) Вакуум в ТНВД не течет
    6) На сажевом датчиков нет, как проверить хз...
    Скорость повышения уровня соляры запредельный...
    За 2-3 минуты холостого хода на щупе прибавляется около 3-5 мм маслосоляры.
    Заводится машинка с полпинка... очень хорошо. Не троит...
    Помогите люди добрые... а то я уже почти пол движка разобрал... кроме трещины в голове мыслей больше нет...
    Чуть не забыл... Audi A4 B7 1.9 tdi BRB насосфорсунки
  2. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    887
    Audi 80/B4 и A4/B7
    И так, отвечу сам себе... может быть кому-то поможет...
    Случайным образом утечка была найдена... Человек на Драйве подсказал дунуть компрессором в Тандемник. Так он нашел утечку в двух форсунках. В моём случае утечка находится в самом Тандемнике.
    Дунув компрессором в Тандемник, топливо ручьем потекло из маслослива Тандемника. После разборки последнего, было обнаружено отрыгнувший сальник... Скоро устраню сей дефект и заменю масло.
