Solaris 11 Express 2010.11
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем glavprint, 19 ноя 2010.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    хм, не знаю, постоянно что то докручивают... Я в другом отделе работаю, поэтому деталей не знаю, но сервера приложений, с которыми мы работаем, крутятся на этих железках, поэтому сталкиваться с этим приходится =)
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    glavprint, не в курсе, случаем, как посмотреть в никсах какой файл физически на каком диске находится, если используется raid или lvm, например. Он же может быть еще и размазан по дискам
  3. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    :shock: от темку поднял) не скажу прям точно, но на ум первое, что пришло...
    @sol01:~$ stat /etc/passwd
    File: `/etc/passwd'
    Size: 1123 Blocks: 4 IO Block: 1536 regular file
    Device: 4750002h/74776578d Inode: 148955 Links: 1
    Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 3/ sys)
    Access: 2013-02-13 21:52:29.009206375 +0400
    Modify: 2013-02-07 00:23:18.779202861 +0400
    Change: 2013-02-07 00:23:18.915940251 +0400
  4. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    эъ йо... лучше б я сюда не заходил))
    извращенцы :uhoh:
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    А можно из этого как нибудь вычленить типа /dev/disk0? Хоть будет понятно, где он физически находится... :chainik:
    Можно попробовать почитать dd if=file... А затем в iostat смотреть на доступ к дискам, но не чистый эксперимент получается, операционка попутно может нагадить на диск и в iostat будет не совсем то что хотелось бы. Гугл чот не помог в данном вопросе
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    #46 glavprint, 13 фев 2013
    судя по всему гуглить надо про инод, суперблок и прочую фигню)
    на работе была умная книжка про структуру ufs, попробую завтра глянуть...я уже забыл все такое, если честно - перешел на дисковые хранилища от emc2 :shuffle::D а чо там и как храниццо - да ну его нафиг)))
    хюндаев тут нема)
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Еще какие, собрал lvg из 4g sd карты и 16гиговой usb флешки, получил аж 20 гигов единого простанства:D теперь пытаюсь отловить файлы какие где лежат
    Ps: какая только хрня в голову не приходит на больничном с температурой:laugh:
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Я на hfs+ экспериментирую, но это не очень важно, команды получения данной инфы, скорее всего одинаковы.
    Зацени про hfs+ кстати
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    http://ru.wikipedia.org/wiki/ZFS вот это лучше зацени :D зря макось отказалась от нее...
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да да, читал, есть и для мака http://code.google.com/p/maczfs/ в виде надстройки над hfs+, как я понимаю.... Попробую чуть позже, lvm для начала :laugh:
  11. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Нажаловался админам... щас вас забанють за мат... плюс позвонил в спецслужбы, сказал, что вы тут бомбы из флешек собираете...
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Что вы, какие бомбы! Рафик неуиноуен :ded: вашпе
  13. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    [​IMG] :D
  14. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ты комп то включал хоть? :cool::D
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ха, 6 терабайт, зачетно. В конторе где то?
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Лучче не флешках экспериментировать, не так жалко будет если шо :D
  17. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    #57 glavprint, 13 фев 2013
    эт домашний серв, часть хранилища отдана винде по оптике :D
    от флеху убить гораздо проще, чем обычный диск... для экспериментов вполне ж старый какой нибудь подойдет...
    а из флешки удобно сделать загрузочную - типа для установки системы или восстановления. оч удобно.
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    А что за оборудование оптическое?
    По флешке, так, но после того, как лайон научился скачивать загрузочный образ с нета и загружаться с него, надобность во флешках как то отпала:D
  19. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а если лион твой упадет? или тырнета не будет? ну вот нужно тебе конф файлик какой нибудь поправить (ну ручками если чего то не так сделать), из за которого система не грузится? :laugh:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel
    более дешевый вариант - это iSCSI, чтобы с общим траффиком не пересекаться - через отдельную сетевую карту соединить, но 8 GB оптика всетаки приятнее :nod:.
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    В таком случае, загружусь с Recovery HD партишена и накачу бэкап из тайм машины :D
    В случае, если посыпется диск, тут да, или инет или флешка.
    Забавные мессаги система выдает, когда SD карту на горячую выдергиваешь и logical volume рассыпается :D
