Соединение резонатор-глушитель проблема
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 12 мар 2018.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    После замены резонатора на Walker ,появилась проблема негерметичного соединения,сечет и пропускает конденсат,менял хомуты,китайско-польские FA1(Fisher Automotive) проблему не решили,очень слабые,паста для ремонта не помогла,купил Ликви Моли,вроде неплохая,думал перехитрить,чтоб конденсатом не выдавливало,прогрел горелкой перед запуском,чтоб паста схватилась от тепла,поставил старый хомут,хоть он и не в очень приглядном состоянии,сначала после монтажа все гуд,а потом опять 25!Что делать?Оригинал хомут не купить,снят с производства,ждал с Германии месяц,не пришел.У кого какие мысли?Как победить?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Хомуты Босал нормальные.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Можно,конечно,попробовать купить его,но вот поможет ли?Вопрос....
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А соединение какое? Труба в трубу или через прокладочное кольцо ?
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Если б же труба-труба,я б асбеста намотал и забил.А так труба-кольцо-труба(
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может плоскости не ровные?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.442
    A8Q
    Кольцо позволяет чуть изменить направление трубы (типа как ШРУС).
    Но если соосность есть, то отрежь фланцы и подбери трубчатый хомут на двух болтах. Бывают разной длины и диаметра.
    Плюс пасту туда.
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да ровные вроде
    Соосность нормальная,на глаз конечно,без хомута разглядывал,криминала не заметил.Насчет фланца,идея хорошая,я так делал на предыдущей,правда там было наколхожено,пришлось до ума доводить.Резать неохота конечно,но может тогда снять новый резонатор пока товарный вид не потерял и пусть лежит,а поставить заводской с битой машины, спецом не продаю его,он еще отлично себя чувствует,тем более там этот хомут есть уже и даже с одной стороны обварен.Ээхх,хотел я,чтоб было по заводу,но видимо придется вспомнить старое...
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.442
    A8Q
    да не пофиг ли?
    трубчатый хомут более универсален будет, потому что с фланца на трубу очень просто перейти - отрезать сантиметр. А вот обратно - нет.
    Это я к тому, что в последующем если снова фланец купишь.
    Будут проблемы с соосностью - можно и гофру вварить куда-нибудь дополнительно.
    Я вот на B4 давным-давно изменил конструкцию выхлопной системы. Развалившийся катализатор убрал, вместо него поставил гофру. Т.к. жёсткого соединения с приёмной трубой не стало, заколхозил дополнительное крепление для среднего глушителя.
    И всё. Я забыл про замену резинок на выхлопе. Поменял одну лет через пять эксплуатации.
    Раньше регулярно выхлоп требовал внимания.
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Думаю,деталей выхлопа мне хватит до конца жизни машины,с этим проблем не возникнет,получается два комплекта глушитель-резонатор)Есть простор для творчества,колхозь-не хочу)))
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Даа,как оказалось,на АВК выхлоп 50 mm,а на ADR 54mm.
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Короче с соединением я разобрался,но появилась новая проблема,появился звук похожий на дребезг на оборотах выше 2000,я думал это опять соединение сечет,ан нет,все гораздо хуже...это гремит новый резонатор Walker,я в шоке,это ж не китай голимый,чтоб такая подстава.Что теперь делать ума не приложу,ездить с таким звуком, как на телеге, не охота
  13. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Типа как на Волге что-ли звук?
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Не совсем,но нечто похожее,причем после установки резонатора такого не наблюдалось,а появилось позжепозже.Брак,что ли?Что делать,ума не приложу
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.442
    A8Q
    банку снимал и тряс? Точно она? А то, может, крепление расслабилось где-нибудь?
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Нет,не снимал,но сидел в яме и слушал внимательно,пока брательник газовал.Крепление,какое имеешь ввиду?
  17. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.409
    Ауди-100 1993, AAR
    может туда уронили чего? гайку оставили внутри?
  18. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Ещё бывает шарики или болты закидывают. Один раз из бмвшного удлиннитель под большую трещотку достали.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.442
    A8Q
    сочленение, хомуты...
  20. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Не,не все проверял,нигде не сечет ничего не болтается
