Собираюсь менять ремни на 2.5TDI.Подскажите
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vitalii a6, 27 окт 2011.
  1. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Ну и посмотри, где на ролике написано Gates, я вижу только NTN - а это да, Джапания, а ремень - это стопудов Бельгия.
  2. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Если ответ адресовался мне, то я не упирался, что Gates кладут в "оригинал".
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Наверно так!
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.080
    Только если RobotVitalik и gogylin клоны))
  5. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Ну ты скажешь. :thumbup:
  6. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    А после замены распылителей их на стенд не надо? у нас в колхозе его нет ..
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Мне меняли - ставили. Но если сами распылители будут фирменные, то регулировка там не потребуется. Просто - открутил старые, прикрутил новые.
  8. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
  9. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Гейтс делает ремни а в комплекты кладет ролики фирмы NTN это один из поставщиков роликов на VAG кстати очень качественный!
  10. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Временами в комплектах и SKF попадаеца.
  11. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    А в оригинальных наборах (ремкомплектах) досих пор Conti лежит.
  12. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Редко
    может старые запасы
    у меня в магазе в них только Дайко или Гейтс
  13. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    ХЗ, может и так - Gates рулит.
  14. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Надо. Для проверки начала давления открытия подойдет любой, который работает с КАМАЗом, ЯМЗ и пр.
    Проверить картину струи впрыска и герметичность Проверить форсунки впрыска Тестером форсунок впрыска -V.A.G 1322- и напорный трубопровод -V.A.G 1322/2-. [​IMG] ВНИМАНИЕ!
    При проверке форсунок впрыска не допускать попадания струи топлива на руки, так как топливо находится под высоким давлением и может нанести тяжелую травму. l Манометр включен – Медленно нажать рычаг насоса вниз. При начале впрыска считайте давление впрыска. Если давление впрыска отличается от заданного значения, то заменить форсунку. [​IMG] новая форсунка 200...235 бар Предельный допуск 170 бар
    l Манометр включен – Медленно нажать рычаг насоса вниз и держать 10 секунд, давление должно быть ок. 150 бар. При этом топливо не должно вытекать из открытой форсунки. [​IMG] Инструкция
    Может проверяться только давление открытия первой фазы. – При негерметичности заменить форсунку.
  15. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    надо узнать будет мож и есть стенд
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Я уже писал, не парься! Открутил и прикрутил, но только Бош!!!
  17. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    а номерок можно ) :hi:
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Легко!
    DSLA142P1191 / BOSCH 2 437 010 139 - BDH
    DSLA142P1025 / BOSCH 2 437 010 130 - BAU
  19. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Любой из этих номеров подходит к АКЕ?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Все подходят. Это просто разные поколения распылителей. AKE>BAU>BDH
