Снова стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mr.Anderson, 15 фев 2010.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Собсно перебрал я климат,сделал заслонку рециркуляции, в машине тепло,все вроде нормально когда ехать не далеко. Но напасть все равно не прошла до конца, это я про запотевание. Когда t в салоне приходит к 22 и обороты вентилятора печки падают до 3-4 делений открываются центральные дефлекторы начинает потеть лобовое с водительской стороны и левое переднее стекло, потом правое. Ехать можно,но ночью весьма не здорово. Что теперь могло случиться и куда копать. Р.S. На вкус пот горьковатый,но думаю от моющей пены которой переодически мою стекло.
  2. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Они сами открываються центральные? Должны вроде только обороты падать. Потеют стекла обычно когда нет забора внешнего воздуха.
  3. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Они открываются автоматически по програме зашитой в блок климы
  4. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Интересно,а может в фильтр салонный влага попасть?
  5. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Ex90 2.3; Ex80 2.0 Quattro; AUDI A4 Quattro 1.8Turbo ручка 2000г.USA
    mr.Anderson рециркуляцию с кондеем включай не будет ничего потеть.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    в России зима, а при минусе кондей не включается
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Привет!Мне замена салонного фильтра помогла
  8. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Хм у меня только обороты падают. Отключай авто и ручками :)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    после прогрева салона направление раздачи меняется
    воздух начинает распределяться в трех направлениях,
    в т.ч. и середину
  10. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    милое дело
  11. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    попробуй без фильтра покататься посмотреть, если ситуация изменится - меняй
  12. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Сууука. Зла уже просто не хватает. Опять весь антифриз вылила. Я на нем уже разорился. Все. Это моя последняя ауди,сил уже нет...
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Лопаются тонкие патрубки внизу которые на обогрев масла. Чего ей надо то? Уже 2 за неделю
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ну ты так на "наших" не греши!
    Может просто клапан в крышке расширительного встал? Вот и дует всю систему. Только с чего такой перегрев?
    И ищи от куда влага в воздуховоды попадает. Печка не течет?
  15. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    С печкой все вроде нормально. Мож пробка бачка мозга делает? Но стоит же тварь под штуку
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Пробка создает необходимое давление для нормальной циркуляции жижи.
    Про запотевание порешал? У вас влажность огромная,слякоть постоянная. Протеканий. подтеканий в воздухозабор проверял?
  17. Bitl
    Bitl Новичок
    8 фев 2010
    20
    я когда поменял печку тоже стекло запотевало на скорости и до сих пор пахнет антифризом минуту где то когда печку включаешь китай!!!радиатор!!!а пробку попробуй на разборе купи они не так часто выходят из строя
  18. Bitl
    Bitl Новичок
    8 фев 2010
    20
    это фильтр салона
  19. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    пока не порешал, боролся с весенней течкой :), думаю фильтр заменить как нибудь на угольный. А как проверить воздухозабор?
  20. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Кстати есть у кого номер фильтра?
