Снова ремонт двигателя после замены
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aleks-sa, 25 мар 2016.
  1. aleks-sa
    aleks-sa Новичок
    25 мар 2016
    15
    Авто Ауди А4 с двигателем TFSI 1.8, вчера отдал в ремонт на диагностику двигателя (гуляющие обороты и иногда check engine на холодном двигателе при прогреве). При диагностике что-то легкое нашли и починили, но комп выдал еще ошибку (какое-то непостоянство фаз). Решили поменять свечи местами и оставить на ночь, чтобы утром на холодном посмотреть по компу эффект всех изменений. Сегодня продолжила другая смена, обороты не вылечились, и резьбу одного из свечных отверстий они свернули. Звонят мне и говорят, что в этом их вины нет, что это вероятно брак ГБЦ, который проявился после нескольких операций снятия и установки свечи. Что они как то там все посмотрели и пришли к такому выводу.
    Еще одна деталь. ГБЦ я три года назад менял, установлена какая-то с непонятной родословной (но почти новая и по хорошей цене) от VAG Service с их гарантией. Проблем с ней не было.
    Соответственно вопрос - как мне с этим поступить. Рычагов воздействия на сервис я что-то никаких не вижу, кроме как грозиться писать в форумы, но это не серьезно. При этом сервис хороший, руководители смен работают там ну лет пять, как я там обслуживаюсь. Сервис не официальный.
    За ремонт (снять ГБЦ и поставить футорку) со всеми расходниками насчитали 30 тыс.р. При этом у меня нет никаких оснований, чтобы верить в их объяснения. Я бы даже сказал, что не очень вижу оснований у руководителя смены верить в то, что механик не виноват.
    В общем, нужен какой-то совет или точка опоры. Скажите, что думаете.
    Пожалуйста.
  2. aleks-sa
    aleks-sa Новичок
    25 мар 2016
    15
    "Как то там посмотрели" - это я упрощаю. Они объясняют, что со временем именно в этом цилиндре произошло такое влияние на отверстие. Я просто не готов грамотно передать их слова. Но дело в том, что сам я убедиться в правдивости этих слов не смогу. С самой свечой все в порядке.
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Косяк механика, к сожалению.
    Если мастер "чувствует", что проблема с откручиванием/закручиванием свечки (как и со свечами накала) - работы приостанавливаются, приглашается клиент и делается выбор: или под ответственность клиента продолжается работа или прекращается.
    В любом случае работают не роботы, всякое случается, главное как выйти из такой ситуации.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может, на горячую затянули, а на холодную для проверки выкручивали. Тут-то она и ....
    Обвинять их в незнании школьного курса физики нет смысла; узнай, почем ремонт резьбы в "Механике" или ИНО-Моторс, и попробуй с ними договориться, например они бесплатно снимут-поставят, а ты за свои деньги отдашь в ремонт.
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.760
    Audi 6
    Здравствуйте,
    вашу проблему мы сможем решить.
    Стоимость работ составит от 1500руб. руб. до 5т.руб.
    Ждём в нашем техцентре в удобный для Вас день и время.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если не секрет, сколько у вас стоит снять/поставить голову А4 1,8 ТФСИ?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 26 мар 2016
    За годы работы с Ауди, даже не слышал хоть об одном подобном случае! Ребята, это же не Мазда или какой Форд задрипанный, не срывается свечная резьба у Аудей.
    ТС, приедь к ним, пусть возьмут динамометрический ключ и на соседнем цилиндре покажут тебе за сколько раз они свернут резьбу в головке. Я думаю, что приехать тебе нужно с утра, чтобы они не сказали, что им до конца смены просто времени не хватило. Такое ротозейство сервис должен полностью оплатить из своего кармана. Заодно кстати посмотри что за ключ будут использовать - он должен быть не от 0 до 300 н/м, а от 0 до 50. Момент затяжки свечи что-то около 25н/м.
    ЗЫ (Между нами) Резьбу можно уничтожить свечой с забитой резьбой (уронили на пол) или продолжительной ездой с незатянутой свечой.
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    30 Нм (по мануалу на любой мотор Ауди)-все свечи затягиваю всегда (без исключения)динамиком и на горячем, и на холодном ДВС, и старые, и новые-всегда откручиваются!
    Вам ТС предлагают установить футорку за 1500-5000 р. это не дорого, С/У ГБЦ будет мин. в 5 раз дороже!:nod:
    Еще понять-бы, что это значит "(какое-то непостоянство фаз)"-может из за этого придется разобрать не только ГБЦ???:shock:
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.071
    Пассат Б3
    Вот это ты верно заметил )):nod: История то куда интереснее сорванной резьбы в ГБЦ может оказаться ...:hi:
  10. aleks-sa
    aleks-sa Новичок
    25 мар 2016
    15
    огромное спасибо за ответы.
    в сервис звонил, к сожалению у них сегодня та же смена.
    свою позицию озвучил, что готов на бесплатный ремонт и оплату расходников, и если откажут, то мне нужен письменный ответ (если решу заморочиться с экспертизой и судом, что маловероятно, конечно, но вроде есть юрист у знакомых, который занимается подобными делами). жду ответ.
    с фазами вопрос не решен, да(( с этим еще предстоит разбираться
  11. aleks-sa
    aleks-sa Новичок
    25 мар 2016
    15
    Сервис пошел на встречу, но расходников на 13 тыс насчитали) Выбор в итоге - увозить авто и чинить дешево ремкомплектом без снятия головы (опыт такой у них есть) или оставить и чинить со снятием.
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Что выбирать-решать хозяину А/М, сервис оказывает услуги, какие и где лучше/качественнее/дешевле-выбор огромен, вот только с фазами разбираясь возможно придеться разобрать гораздо больше чем с/у ГБЦ.
    Рассмотреть все варианты надо-для принятия решения поможет полная история ремонтов, плюс Вы как водитель знаете всё о машине!!! Удачи Вам.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.760
    Audi 6
    Здравствуйте.
    ГБЦ с/у, разбор,сбор-27000р.
  14. aleks-sa
    aleks-sa Новичок
    25 мар 2016
    15
    а вот и печальное продолжение истории
    поставили мне футорку в том же сервисе. позднее заменили катушки зажигания, прочистили форсунки, меняли их местами. залезали зондом в цилиндр. обновили прошивку. в конечном итоге они не нашли причин пропуска зажигания второго цилиндра на холодном двигателе. сказали ездить, пока не усугубится.
    и когда это произошло, я отдал машину в другой сервис (в этом очередь на неделю). то, что мне показали после снятия ГБЦ - это конечно шок
    мастер сказал, что рассверлили гнездо под футорку слишком большим диаметром и задели седло (и что вообще не надо было рассверливать насквозь). но такая версия не объясняет пропуски зажигания до истории с резьбой. может ли такое быть, что седло болталось на холодном, а при нагреве вставало на место? немаловажная деталь - гбц не родная, но проехала у меня три года (примерно 30 тыс.км)
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    #15 melkon, 18 июн 2016
    А тот первый сервис наверное недарахой ? Прикольно сделали конечно ... если это на самом деле правда .
  16. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    :eek:можно сделать вывод что в таких случаях футорку делать нельзя. увы. только замена гбц:eek:
    я лично пришёл к выводу что единственный способ избежать ущерба от сервисов это вообще туда не соваться.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вывод не совсем правильный сделал ... Сам ты с современным автомобилем мало что сделаешь .
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Некомпетентность сервиса на лицо. Сорвали резьбу, не разобрались почему это произошло. А может сорвалась она из-за трещины? Или знали, но скрыли от вас. То что футорка оказалась рядом с телом седла клапана, должно было навести исполнителей на мысль о невозможности такого ремонта, но опять некомпетентность. Раз внятных обьяснений по сорванной резьбе не дали, не нужно было вам помогать им в ремонте. Футорку ставили они или вы возили голову сами? Если не вы, то пусть покупают вам гбц.
  19. aleks-sa
    aleks-sa Новичок
    25 мар 2016
    15
    сервис не левый и не дешевый.
    когда они снимали гбц ввернуть футорку, все осмотрели и ничего не нашли. все делали они. но допустим, я привезу к ним гбц - скажут, что футорка ни при чем. это же в принципе не очевидно. не представляю, какими аргументами нужно оперировать, чтобы они согласились мне компенсировать хоть что-то.. поверьте, у меня нет лишних денег на все это, просто пока не вижу перспективы
  20. aleks-sa
    aleks-sa Новичок
    25 мар 2016
    15
    и к сожалению, это не вся история.
    не очень понимаю, зачем разобрали блок цилиндров, но мне показали поршни, и сказали, что износ такой, что поршни на выброс. маслосъемные кольца закоксованы. говорят, что если не было масложора, то очень скоро будет. что причина возможно в плохом масле. хотя я масло покупал самостоятельно всего один последний раз. всегда лил то, что было в сервисе..
