У меня при вращении рулевого колеса слышен противный такой скрежет, причем все время, а не в крайних положениях. Началось это в начале лета, когда жарко стало. Сейчас на улице холоднее - скрежет исчез. Что бы это значило. Мастера сказали, что это нормальная работа ГУРа, не паникуй. А скрежет такой, что ездить не приятно. Иногда (в особо сильную жару, когда машина много ездила) звук аж на улице слышно. Паниковать, али нет? Заранее спасибо (и за ранее присланые ответы всем спасибо тоже )
1. По моему разумению, ничего скрежетать не дОлжно! Если срежещет так, что ездить не приятно, а мастера говорят, что так и надо, найди других мастеров, от ЭТИХ держись подальше. 2. Я бы не паниковал, а искал НОРМАЛЬНОГО мастера и исправлял данную неисправность. Михаил.
Про мастеров все верно Да мастера конечно левые, ищи других, но хотелось бы уточнить откуда слышен скрежет - из под капота или в салоне?Если в салоне была у меня такая фишка на Маздюхе(царство ей небесное) скрежетал контакт сигнала на баранке по контактной площадке. А мастера все как один заявили о необходимости замены подшипника. Поэтому сначала все разнюхай сам. С уважением,
Скрежет очень хорошо слышен в салоне, но такое впечатление, что он идет откуда-то спереди. Если стоять около стены какой-нибудь, то при вращении руля очень хорошо слышно на улице. И что характерно, такое впечатление, что даже руль как-то по другому крутится (вибрация от скрежета на руль передается).
