снова о заднем суппорте
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serji, 18 авг 2005.
  1. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    народ, откликнитесь!
    столкнулся с проблемами ручника и суппортами
    тема обсуждалась не раз и в общем то вопросов по самому ремонту нет. но, здесь детали на Аudi только у диллера. по етке нашли пыльник и манжет суппорта, а вот манжет на заднюю часть суппорта, там где ручник подсоединяется к штоку по етке не видят и говорят что его и в помине у диллера нет меняй мол оба суппорта и все. ремонту не подлежат . в общем бред
    может кто подскажет номер по етке этих деталей
    заранее благодарен
  2. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Ответ: снова о заднем суппорте
    У диллера ее нету это правда. Варианта два: заказать ремкомплект из Европы (стоит 5 баксов, но нужен кто то кто тебе его привезет). Второй вариант более интересный - есть сальник от который подходит по размеру - продается в сети магазинов NAPA Auto Parts. Стоит копейки если тебе надо я могу найти номер по каталогу NAPA.
  3. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Вот тебе ссылочка на статью
    http://www.audifans.com/twiki/bin/view/Audi/EmergencyBrakeSeal
    а вот ссылочка на католог Napa
    http://www.napaonline.com/cgi-bin/n...h_Part=NO&ic_exact=YES&part_number=CR 16X24X7
    А вот заметка с AudiFans:
    Folks:
    Thanks to the efforts of Mike Sylvester, I have in my hand a seal that can replaced the emergency brake mechanism seal on the Girling rear calipers. As Frank Amoroso and others have posted in the past, the seal is manufactured by Chicago Rawhide.
    It's a rear output transmission oil seal (similar to the engine crank seal, but much smaller) part number CR 16x24x7 HMS4 R
    If you have a NAPA automotive parts store nearby, you can order it using NAPA part number 6405
    NAPA's price is $2.99 per seal.
    I hope that those of you that are pondering rebuilding your rear calipers find this helpful.
  4. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Там стоит колечко, подобрал на работе один в один из бензомаслостойкой резины от технологического оборудования. Стоит уже год. У нас продаются россыпью цена 3 копейки. Если нужно размеры уточню.
  5. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Уточнил: наружный 15 мм внутренний 10 толщина соответственно 2,5
  6. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    всем спасибо
    для меня лучший вариант NAPA
    О дальнейшем ходе сообщу
  7. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Подходит сальник штока выбора передач 012301457C.Есть готовый ремкомплект например D 4083 это наиболее полный набор.
  8. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Зап.части еще можешь найти на http://www.worldimpex.com/
    только искать надо по номеру детали а не в каталоге, не знаю почему но в каталоге они публикуют 10% от того тчо у них есть
    там есть за 5 баксов
  9. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Ну что нашел сальник?
  10. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    пока жду. заказал в nap e в понедельник в субботу поеду забирать
    а так в рабочие дни не успеваю к ним заскочить после работы. они блин работают до 6 и конец. такая вот петрушка
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Как я правильно понял имеется в виду сальник на суппорте, куда входит шток, к которому цепляется трос ручника? Я этот сальник у себя вполне удачно заменил сальником штока выбора КПП ВАЗ-2108. Немного обточил шкуркой наружную часть до металла, счистил резину и аккуратно запрессовал его в суппорт. Получилось отлично. Сальник ентот стоит копейки и есть везде
  12. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    тока serji в сша живет, а я в канаде. нету у нас тут ВАЗ-2108, ремкоплектов и прочей фигни.... :cry2:
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ндя... прикол... тогда проще оригинал брать и заказывать...
  14. TasM
    TasM Участник форума
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    для всех АМЕРИКАСОВ, я то же здесь
    нашол ссылочку
    http://www.shokan.com/
    наверное и всем остальным будет интерестно посмотреть какие мафынки попадают на разборки
  15. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    не дразни народ
  16. TasM
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    а ты сам в каком штате, городе ??
  17. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    ниагара
  18. TasM
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    так мы с тобой почти нейборсы
    всего то часов 10 езды
    я на кейп коде
