Итак имеем 2.5 tdi ake , после завода что бы стрелка температуры сдвинулась (за бортом -14) нужно проехать примерно минут 5-8. и не поднимается выше 70 градусов! причем температура масла вообще лежит и если лишь проехать по трассе, поднимается до 70, и выше не поднимается даже летом. Они должны одинаково подниматься? Подскажите как проверить термостат, где датчики температуры ож и масла расположены? Есть шнурок vag com, могу проверить по нему температуру только подскажите где искать. Печка в салоне дует но не очень жарко...уже полностью закрыл радиатор даже.
Причина известная похоже порвалась на термостате резиночка пропускает.У нас сейчас-25 нагревается до 90 и держит температуру даже на месте. Посмотри группу или 003 или 007 там все температуры. Датчик ОЖ рядом с ТНВД синий разьем.
хм. найти бы еще этот синий разъем. а где датчик температуры масла? как же не хочется разбирать морду из за этого термостата
Когда капот откроешь смотри слева от ТНВД его нельзя не увидеть фишка на нем идет с проводами. Датчик температуры масла точно не скажу но по моему рядом с датчиком давления масла на трубке подачи масла к турбине Лучше подключи ваг-ком там точные температуры..
