A4 B5 Снова не работает радиатор отопителя
Тема в разделе "A4", создана пользователем Corsika85, 22 окт 2013.
  1. Corsika85
    Corsika85 Новичок
    22 окт 2013
    3
    А4/B5 1.8 96 г.
    Здравствуйте, год назад менял радиатор отопителя, всю прошлую зиму отъездил без проблем, шел горячий воздух, начались сейчас холода , идет чуть теплый воздух , при езде вообще холодный, что может быть?
    Менял месяц назад радиатор и антифриз, с этим не может связано быть? Шланги в салон не сильно горячие оба, руки не обжигает
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    по какой причине была замена радиатора?
    выгони воздух для начала, может пробка стоит поэтому и теплые шланги
  3. Corsika85
    Corsika85 Новичок
    22 окт 2013
    3
    А4/B5 1.8 96 г.
    начал подтекать радиатор, а потом как то пришел через час к машине , все в антифризе, как выгнать воздушную пробку?
  4. Corsika85
    Corsika85 Новичок
    22 окт 2013
    3
    А4/B5 1.8 96 г.
    И еще когда отключаешь воздух , то идет горячий около минуты
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    вариантов не много: помпа, термостат, отопитель, воздух
    начинай с малого. как выгнать пробку здесь на форуме разжевано миллион раз
    воспользуйся поиском
  6. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Сколько времени владеете машиной?
