снова масло и его давление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем arboy, 22 сен 2005.
  1. arboy
    arboy Участник форума
    8 дек 2004
    105
    Audi 100/44 turbo quattro 2,226 1990 г.<<Subaru Forester 2.0 2006 г.
    И снова к вопросу о масле и его давлении.
    Заводим двигатель, трогаемся и едем, обороты не выше 3000 давление – около 5 бар.
    Далее – двигатель прогревается до температуры 85-90 градусов – давление 2,5 – 3 бар. даем газу – все равно не выше 3.
    Это нормально?
    Масло Esso 10w40. Двигатель МС. Гидрики подстукивают на горячую при резком увеличении оборотов. Может перейти на другое масло?
    Где-то в конф. прочитал, что Esso 10w40 сильно разжижается при прогреве
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: снова масло и его давление
    У тебя подстукивают не гидрики! Слушать надо, может зазоры в ЦПГ такие, что пора уже с мотором что-то делать. Может детонация.
    Падение давления, ты прав, может быть из-за разжижения масла, а может из-за зазоров и/или износа масл. насоса и редукц. клапана. Вообщем, слушать надо и смотреть.
    Может датчик глючит.
  3. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Вообще в умной книжке написано, что на прогретой машине на холостом ходу нужно поднять до 2500 об/мин и давление дожно быть не меньше 2, если меньше - насос и т.д. как было написано выше.
