Снятие задних тормозных суппортов и ABS?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Night Walker, 26 сен 2005.
  1. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    В одной из умных книг написано, что при разборке тормозной системы нужно скинуть клемму с аккумулятора, иначе возможен попадос на регулировку ABS на сервисе. В других мануалах такой строчки нет. Кто сам разбирал, нужно клемму снимать или и так нормально?
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Снятие задних тормозных суппортов и ABS?
    Ну сколько раз я это делал и так и сяк... не понял я в чём фишка снятия клемы!!!
    ещё я не понимаю, зачем рекомендуют в мануалах прокачивать при заведённом двигле, ведь при большом давлении, равно, как и при интенсивных нажатиях на тормоз пузыри воздуха превращаются в ещё более мелкие пузырики и их сложнее выгнать...
    хотя вот один раз, при прокачке при заведённом дрыгателе у меня лопнул передний шланг, что есть хорошо...это гораздо лучше, чем на ходу.....поэтому я сначала прокачиваю по старинке, а потом пору качков ещё и при заведённой машине с осмотром всех магистралей...а вообще использование аэратора облегчает жизнь намного....
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    :[:]|||||| :[:]|||||| :[:]|||||| :[:]|||||| про снятие клеммы и про регулировку на сервисе после снятия суппортов тоже, по крайней мере на аудях.
    :laugh:
  4. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Ремонтировал задний суппорт(рычаг ручника), и просто менял тормозуху, ничего не снимал. Это может быть, если полностью сливаешь жидкость с системы?. А так проблем нет.
  5. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Понятно, Haynes всех разводит :) Всем спасибо, буду делать с надетой клеммой.
