Снятие вентилятора кондиционера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 28 сен 2013.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    кто снимал? вроде всё просто - застрял, не могу снять, не проворачивается. Две верхние точки свободны, нижняя не шевелится. держит что-то в нижней точке, глазами не видно, что там может его держать?:confused:
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Там язычок надо отжать. Попробуй рассмотреть с помощью маленького зеркала.
  3. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    насколько помню там один саморез свеху откручиваешь, а дальше его проворачивеашь немного и все, вытаскиваешь
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я тоже так думал когда снимал. Пока нашёл причину, спина еле разогнулась.
  5. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    туда и рука не пролезает. видимо подъёмник или на землю ложиться придётся.
    если я правильно понял это металлическая штука там торчит такая? её надо перпендикулярно радиатору тащить? давить надо куда-то?:)
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Там пластмассовый язычок. Я отодвигал морду. Очень неудобно доставать проводку а потом правильно её уложить.
  7. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Рекомендую проводку прокинуть через верх на штатные зажимы и пластиковые хомуты.
    По длине одна фигня получается, но процесс замены вентилятора занимает гораздо меньше времени:)
  8. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    поддерживаю, сам через верх проводку прокинул
