Снятие , установка ТНВД на 2.5 TDI !!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vitalii a6, 7 апр 2010.
  1. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Всем привет!!! интересует какие хитрости есть по снятии и установке , больше по установке ,,,,, А то отправляю тнвд l на капиталку . и боюсь при установке че ни так сделают а больше что то не очень охото сним заниматься ремонтом ..:drunk2:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ничего хитрого там. Стоит удобно сверху. Держится на 4-х болтах.
    Главное установка, выставляешь ВМТ 3-го цилиндра, фиксируешь коленвал штифтом с резьбой. ТНВД тоже фиксируешь просто штырьком сверху, одеваешь зубчатый ремень, все собираешь и готово. В инете много схем есть с картинками, поиск включи .
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Почтой что-ли?
    Я вот тоже думаю - может есть смысл вместе с форсунками?
  4. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    да нет машиной . знакомые поедет и захватит заодно !!! . У меня на горячую отстойно заводится
  5. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    А с топливом как ??
  6. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    На патрубки надень что нибудь и всё. Клапан обратки тоже отправь с тнвд. А форсунки отправляешь?
  7. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Форсы не отправляю .. а клапан то зачем может просто новый купить ?
  8. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    А прокачивать надо ?? а в тнвд как нить надо салярой заполнить
  9. НОРД
    22 апр 2009
    192
    При установке тнвд? прокачивать надо и ещё как. Есть приблуда типо вакумного отсоса чтоб весь воздух из системы вигнать. У ремонтников дизелей есть 100%
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Клапан обратки ни на что не влияет в этом насосе. У этого насоса есть специальный редукционный клапан, он установлен на самом насосе. А клапан обратки идет с дроссельным отверстием, для сброса пузырьков воздуха.
    Вот дока по насосу http://www.sendspace.com/file/2jo4h4 , если интересно.
    Верно. Забыл :)
    Когда установишь ТНВД, сразу наполни топливный фильтр соляркой, далее, нужно ручным насосом или вакуумом высосать воздух из обратки ТНВД, до того момента пока хорошо не пойдет солярка. Потом запускай.
  11. НОРД
    22 апр 2009
    192
  12. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    А форсы обязательно отправлять??
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У вас есть 815-ый стенд, за 100 тышь евро, в Нижневартовске ??? :shock:
    Вы наверное делаете насосы предыдущего поколения. На машине установлен VP44, а ему нужен стенд 815 ;-)
  14. НОРД
    22 апр 2009
    192
    Есть ЕPS 815й. Делают все насосы Бош, но больше уклон на Камазы и грузовую технику.
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А куды отправляем-то?
  16. НОРД
    22 апр 2009
    192
    Как тебе удобно. Можешь снять и просто проверить на любом дизельном СТО. При ремонте насоса они ненужны.
  17. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    тольятти
  18. Раис
    Раис Bad e-mail
    20 сен 2010
    1
    где найти схему ТНВД VP44 на авто а6
    ошибка Р 1318 блок управления ТНВД не даёт команду катушку
    дозатора
  19. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AEL (103 kw)- 1997
    молодцы!!!
