Снятие/установка двигатель 2.5TDI (4BC5)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rahimkulov, 17 июн 2010.
  1. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Обещали что завтра (18 июля 2010г.) привезут двигатель в сборе 2.5TDI (4BC5) AFB. Вот у меня возник несколько вопросы.
    1) Как я понял для снятие двигатель придется снять передний бампер, радиатор кондиционер, радиатор охл.?
    2) Говорили что придется снять болк ABS, это правда?
    3) После замены двигатели, будет проблемы с запуском? (про закачка топливо в ТНВД знаю)
    4) Если что я пропускаю, можете добавить и посоветовать.
    Заранее спасибо большое
  2. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    если сильно не мешает можно и не снимать блок.а для удобства лучше все снять.конечно бампер и радиатор и рессивер сондея ВСЕ снимается.советую пока доступ есть подушки двигла и коробки посмотреть если хилые под замену однозначно.
  3. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Окей, сделаю :)
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну, как то так снимается...:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ух ты, цвет кузова как у меня, один в один :))
  6. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #6 Rahimkulov, 18 июн 2010
    Спасибо за фото:) интересно...
    Двигатель привезли, он в таможне. В понедельник будет...(сказали в сервисе) Блин :)
    Вопрос к вам:
    Снимать отдельно АКПП от ДВС, а шрусы тоже снять или они присоединены с АКПП?
    Этот фото это 2.5TDI V6? :very_cool:
    Снять и установка двигатель сколько времени займет примерно?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    С автоматом проще, только бублик от маховика откручивать надо.
    ШРУСы то зачем снимать?
    Да, это V6.
    Смотря, что подразумевает снятие и установка. Выдернуть и воткнуть и за час можно...
  8. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #8 Rahimkulov, 4 июл 2010
    Добрый вечер) Двигатель заменили, наконец-то. После замены двигатель не заводится :shock: Точнее, когда включаю зажигание, стартер крутится, но нет взрыва... Даже я заполнил дизельное топливо в ТНВД. Все равно не заводится. Как ваше мнение и что в первую очередь обратить внимание после замены двигатель? По моему регулировка ТНВД если не ощибаюсь? Но в сервисе там все сделали как в инструкции. В сервис(частном) уже третий день они немогли завести двигатель... :icon_suicide:
    Я с сервисом даже поспорили, они убедились, что топливный насос в топливном баке не работает, то есть топливо не всасывается(хотя я поставил новый). А я ими ответил что топливный насос накачивается сам ТНВД. :hot:
    P.S. двигатель был привезен без навесного
  9. maxgamlet
    maxgamlet Новичок
    6 дек 2007
    38
    AUDI A6(C5) 2,5TDI(AFB) 1998 г.р. АКПП-5-ступ-типтр.
    Тачку на эвакуатор и к нормальным ребятам..... Пока не загнали движку и ТНВД
  10. valera1978
    valera1978 Новичок
    22 фев 2012
    1
    а6/в4 2.8 2000
    у меня v6 2.8 снимали часа три если не больше
  11. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Здравствуйте всем. ДВС давно меняли. Тему можно закрывать.
    1) Для этого достаточно снять передний телевизор. А жидкость ГУР отодвинуть в сторону.
    2) Снять блок не придется.
    3) После замена ДВС сделать прокачку воздуха, при условии правильно выставлять метку ГРМ. Завели нормально.
    4) Гидроопора менял на новый. И вроде все :thumbup:
  12. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    а что за бублик нужно откручивать и как ???
  13. alexalex1980
    alexalex1980 Новичок
    18 сен 2015
    45
    а6 4в 2.7т 01г
    Привет всем.мне тоже интересно про бублик..я тут тоже двс снимал. И не знал что надо бублик откручивать..и снял двс в мести с бубликам..после ремонта двс я бублик одел на шлицы в коробку. Потом поставил двс и через маленькое отверстия прекрутил бублик..как то так!!
