Снятие стартёра Ауди 80 В3 без съёма коробки. У кого-нибудь получилось?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aman6, 5 фев 2009.
  1. Aman6
    Aman6 Новичок
    20 ноя 2008
    22
    Ауди 80 В3, 89г.в. двигатель РМ 1.8
    Надо поменять бендикс и посмотреть от куда скрежет при заводке, но не мог дотянуться до 2-х гаек при снятии стартёра. Кто-нибудь знает приспособу или способ снять стартёр без съёма коробки? Ауди 80 В3
  2. quine
    quine Новичок
    29 окт 2006
    61
    Audi 80 1.8S PM 91г.
    Откручивал обычной трещеткой, правда пришлось извернуться :D
  3. ramzes13
    ramzes13 Новичок
    5 янв 2008
    83
    была ауди80/1.8 87г. сейчас А6/45 2.6 96г. акпп
    откручивал, покупал накидной ключ с трещеткой
  4. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    да снимал. сверху можно подлесть сняв аккум, а снизу болт и так хорошо откручиваеться, просто трещетку с удлинителем бери. и все оке будет...
  5. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    А скрежет скорей всего от бендикса!!!
  6. Aman6
    Aman6 Новичок
    20 ноя 2008
    22
    Ну в принципе спасибо, раз народ снимал, значит и я попробую хитровые.....ся. Терпение и труд.
  7. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Верхний болт откручивается через лючок под аккумулятором. Нижний откручивается снизу, но там штаны мешаются. Желательно откручивать из ямы или на подъёмнике, чтобы было где размахнуться, потому что головкой подлезть сложно, нужен накидной ключ, а он коротковат для хорошего рывка в ограниченном пространстве. Это я про свою рассказываю, если что. Да, ключ там на 16 вроде как.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ключь на 16 это у Б-4. У Б-3 толи 17,толи 19 непомню, но то что размер болеменее стандарт точно.
  9. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Тоже снимал, Кпп и штаны не трогал. Спасибо "советским" ключам =)
  10. Frend_02
    Frend_02 Новичок
    24 дек 2007
    98
    Audi 80/B3 1.8s (Mono-Jetronic) 89г. - schwarz
    Все просто и легко снимается, под аккумулятором есть лючок-очень удобно верхний болт откручивать.;-)
  11. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    +1
    но откручивал и сверху и из ямы, даже не снимая пластмассой защиты...нарастил трещетку и гут...
  12. Aman6
    Aman6 Новичок
    20 ноя 2008
    22
    Про лючёк, под аккумулятором спасибо, не мог снять потому что обе гайки пытался открутить из ямы.
  13. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    Мне вот интересно, как снять коробку без снятия стартера?:shock::D
    PS: По теме, всё уже сказали)));-)
  14. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    ofiget'!!!
    ya ne podumal pro dirku pod akkumom!!!
    ya razbiral podushku dvigla i yeshe kakoy-to kronshteyn i podnimal dvigatel na praviy bok :))))
  15. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    161
    Audi a4b6 1.8t avj
    Сегодня снимал стартер проклял все!Так и не снял осталось открутить защиту стартера и провод который идет от аккумулятора(прокручиваеться шпилька)кто знает как все это открутить подскажите плиз
  16. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Если шпилька прокручивается - выламывай ее как то, а потом уже открутишь, все равно втягивающее менять.
    А что есть - защита стартера?
  17. Иваныч 082
    7 фев 2010
    161
    Audi a4b6 1.8t avj
    Защита стартера от перегрева горячим воздухом от коллектора и штанов а зачем мне втягивающее менять?
  18. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    снизу, даже на домкрате все очень легко и просто откручивается! верхний болт откручивается через проем в кронштейне аккумулятора.
  19. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Открути провода от подушки двигателя и вытаскивай его вместе с проводами.Так гораздо удобней.
  20. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    na moyem puti stoyal kompressor, kronshteyn podushki i sama podushka
    otkruchivayem bolti startera sverxu, odin snizu.
    tak i ne smog ispravit starter - kogda jarko - ele-ele krutit :(
    a esli sovsem jarko naulice, to voobshe nado jdat 5 minut, potom paru krugov prokrutit kak mertviy a uj dalshe sxvativayet srazu, kak bud-to gde-to klinit
    shetki pomenyal, vtulku osi startera pomenyal, yakor zver, akkum 75amh kupil
    chto za jo-pa - ne znayu :(
    mojet ot kontaktnoi gruppi zamka zajiganiya, ya menyal davno na neoriginal
