Собственно вопрос: Кто снимал стартер, поделитесь опытом, как можно менее хлопотно снять его с А6/с4, АВС, АКПП? Я его еле нашёл, а как его снять, ума не приложу уж больно в неудобном месте он расположен!
Ответ: Снятие стартера на АВС! С автоматом не знаю, а вот с обычной коробкой с верху снимал! Сверху снимал, так как ямы не было рядом, но с низу наверняка удобнее. Генератор нужно снимать! А так там два болта, но можно по ошибке и третий отвернуть который крепит коробку. Особо сложного там нет, тока неудобно! Запускаешь пятерню, нащупываешь болты и полный вперед! На это сексуальное извращение было потрачено где-то 4 – 5 часов с разборкой стартера и чисткой коллектора!
