A4 B8 Снятие спинки заднего сиденья
Тема в разделе "A4", создана пользователем YaroslavA4, 16 авг 2017.
  1. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом снятия спинки заднего сиденья, с самим диваном я разобрался, а вот спинку что-то не могу понять как снять чтобы ничего не сломать.
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    разложить обе спинки и прямо между ними внизу - болт, который их держит. открутить, потом снять со штырей
  3. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Я нашёл этот болт, он под крышкой пластиковой, а как правильно их вытащить? или там как то эти штыри вжимаются?
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    каждая спинка держится на 2 штырях, один сбоку торчит, другой под этим болтом
  5. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Понял, спасибо огромное
  6. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    У меня тот же вопрос остался: как снять меньшую половину спинки заднего сиденья? Болт, который между сиденьями, нашел, открутил. В сложенном положении приподнимаю спинку вверх, тяну в сторону центра, чтобы снять с бокового штыря, но что-то на штыре не дает спинке полностью сдвинуться в сторону.
    Проблема в том, что спинка гремит на ямах, и, насколько смог разобраться, стук идет как раз из втулки в спинке, которая надета на боковой штырь, люфтит где-то на 1мм. Нужно что-то намотать на этот штырь, но для этого нужно полностью снять спинку.
  7. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Там пластиковое кольцо, дернуть сильнее оно с спинки отщелкнится и останется на штыре, можно попробовать его отщелкнуть до рывка
  8. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    спасибо, попробую. Только не сломать бы это пластиковое кольцо...
