Снятие спинки дивана ауди 80 b3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 6 янв 2011.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    Ребят, поделитесь опытом, у кого получилось.
    в техбуке написано:
    Снятие заднего сиденья
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Снятие подушки: вывернуть два болта с крестообразным шлицем в передней части сиденья.
    Вынуть подушку по направлению вверх.
    Снятие спинки: откинуть левую часть спинки.
    Снять планку на среднем шарнире правой части спинки.
    Ослабить болты с крестовидным шлицем, расположенные под ней.
    Вынуть правую часть спинки из направляющей вбок.
    При снятии левой части спинки нужно поступать аналогично.
    подеоргал спинку- понял держится только гдето сверху. пытался вверх поднять - не идет. откидыват ьлевую и правую часть ето как? у меня она цельная с центральныим подлокотником
    или же что то новое откроется если снят сидение?
  2. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    мануал кажется для Б4 с раскладным по частям сидением написан, я примерно так снимал. насчет Б3 к сожалению не знаю...
  3. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    спаисбо. будем ждать Б3-шников
  4. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    Если снимеш сидушку , снизу под спинкой два кронштейна спинку держат. Необходимо их вывести из-за цепления и подымать спинку вверх. Верх держится на двух крючках.
    1 человеку нравится это.
  5. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    благодарю. попробую
  6. limon-BeS
    limon-BeS Новичок
    22 дек 2010
    26
    А4/B5 V6 2.8
    всем привет вот у меня тоже проблема с сиденькой задней не могу верхнюю спинку опустить ,смотрел там в верху в районе подголовника есть какието "круглешки" я их и нажимать пробывал и крутить ,вобщем все что угодно но эффекта ноль((( А4 1994г.в. Может кто поможет машину недавно приобрел многое не знаю ((
  7. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    кароче в B3 спинка снимаетца тупо вверх. на двух петельках держится. седушку снимать не надо
  8. Ренат590
    Ренат590 Новичок
    28 янв 2012
    2
    А|80 б3 1.8sRM89г
    Здрасте всем! подскажите плиз! как поднять сидение по высоте если нету ни рычага ни самого механизма регулировки сидения водителя по высоте . а то с подушкой под одним местом приходится ездить ))) заранее спасибо!
