Снятие рулевого колеса Ауди 80 В3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kenwood, 28 фев 2006.
  1. Kenwood
    Kenwood Guest
    #1 Kenwood, 28 фев 2006
    Снятие сигнала Ауди 80 В3
    Народ!
    Помогите пожалуйста!
    Никак не могу понять как снять сигнал, а ломать как-то не хочется.
    Вроде там надо его как-то сдернуть.:rolleyes:
  2. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    Ответ: Снятие рулевого колеса Ауди 80 В3
    Да вроде всё легко снимается то, а в чём собстно беда то? Снял би-би, открутил гайку и все дела, а там чуть покачал и руль в руках... или у тебя не так?
  3. Kenwood
    Kenwood Guest
    Сорри, мне как раз Би-Би и надо снять. ;)
  4. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    Не бойся сломать, там типа пистонов такие х.ёвинки, в щель подцепи чем нить и виковыривай, только равномерно с двух сторон, когда щёлкнет не пугайся это так надо :)
  5. Kenwood
    Kenwood Guest
    Спасибо! :nod:
    Завтра попробую...
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Никаким струментом не пользуйся. Берись 2-мя руками (пальцами) за каждый угол бибикалки (накладки) по очереди и сильно, но НЕ резко тяни. Сначала на пол-хода (по одному щелчку), потом по второму кругу. Потом можно будет подсунуть справа и слева пальцы и нажать на 2 крючка в сторону центра руля, одновременно оттягивая бубукалку на себя. Как отойдет немного - отцепляй разъемчик сигнала и всё - можно откладывать в сторону, накладка снята. Для снятия самого рулевого колеса с колонки нужна торцевая головка на 24 и короткая удлиняющая вставка (то есть не самая длинная). Ну и вороток, разумеется.
    Только колеса сначала поставь ровно, чтобы потом также поставить руль.
    Сборка в обратном порядке (защелкивать углы в 2 захода)
  7. Kenwood
    Kenwood Guest
    Спасибо! :nod:
  8. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    Лучше перед тем как руль сдёрнуть поставь метку на валу и руле, тогда проще поймать будет, а по колёсам можно ошибиться...
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Можно и метку, хотя если сначала поставить руль прямо, то при надевании его на вал отклонение на 1 шлиц туда или сюда будет весьма заметно сразу.
  10. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    Да фиг знает, я без метки обычно тока на ходу обнаруживаю, что слегка накололся :)
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Прям даже и не знаю, что и сказать на это...
    Долго думал... и придумал!!! Это мой 3200-й пост!!! Ха-ха-ха! :D :drunk:
  12. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    ВотэтоДааа!!! Респект!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.018
    Ответ: Снятие сигнала Ауди 80 В3
    а если вдруг есть подушка (айрбэг), то два болта со "звездатой" башкой открутить надо с внутренней стороны руля, справа и с лева, как раз где переключатели света и стеклоочистителей, а перед этим снять клемму аккумулятора и расцепить специальный красный разъем айрбэга под полкой в ногах (под крышечкой)....
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да-а, да-а... А как же!
