снятие ручки акпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем с448ву190, 10 апр 2011.
  1. с448ву190
    с448ву190 Участник форума
    17 янв 2011
    362
    AUDI A6/4B 2.4Q 98г.
    Всем привет, помогите снять ручку акпп на ауда А6 98года,не знаю даже как кней подступить))):smile42:
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Немец учит так
    • ручка.pdf
      77,4 КБ
  3. с448ву190
    17 янв 2011
    362
    Спасибочкиthere
  4. с448ву190
    17 янв 2011
    362
    Че то не получается как по инструкции, ты сам снимал ?
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Не пробовал. Собираюсь ,когда потеплеет , поэтому заранее изучал.
  6. с448ву190
    17 янв 2011
    362
    Че то пробовал и туда и сюда,До упора вниз рычаг доводишь(2 скорость) и кнопка на себя уже не идет, а на 3 скорости кнопка отводится, но никак.:shock:
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Попробовал рычаг на себя до конца. Кнопка вытаскивается довольно сильно , а ручка чего то вверх лезть не хочет. Силой пробовать не охота.
  8. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    рычаг в положение 2 вытягиваешь кнопку потом вытаскиваешь её. хромированую втулку вниз от самой ручки оттягиваешь (слизает с паза самой ручки) можешь помочь отверткой тонкой очень оккуратно. и все ручку вверх . удачи.
  9. с448ву190
    17 янв 2011
    362
    Спасибо за продробную информацию:sluni:
  10. с448ву190
    17 янв 2011
    362
    Вчера пыталя снять. Делал все как написано,засада. Довел рычаг до 2, кнопку будто во внуторь втянуло, пытался и отверткой поддеть, нехочет.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Размер a = 50 мм
    Фигня полная (это ж 5 см!!!), достаточно "а"=1-2 мм.
    Нижняя конусная втулка №1, которую какой-то дебил-переводчик обозвал штоком, должна опуститься миллиметров на 10.
    Ручку №3 тянуть нужно сильно и строго вверх, чтобы когда соскочит не сломала пластмассовый язычок.
  12. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    тяни её сильнее!! кнопку то!! давай.а потом втулку под ручкой не забуть вниз оттянуть)) пацаны знают как это делать и затем ручкусаму вверх!
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Точно идиот переводил , в исходнике на английском написано -вытянуть кнопку до щелчка, расстояние А-3мм
  14. сергей1609
    сергей1609 Bad e-mail
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    хромированную втулку опускаем вниз а затем берёмся за ручку и тянем её в верх с силой.сам на днях снимал со своей.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    #15 igor33, 17 апр 2011
    Ничего нового, да ещё и про кнопку на ручке ничего не упомянули, думаете снимите без неё? Ну-ну...
  16. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Подскажите, а снимается только ручка АКПП, или вместе с о штоком хромированным????
  17. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    снимешь ручку потом и шток под ней вынуть сможешь.
  18. Novi4ok
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Приветствую, такая же проблема не могу снять АКПП ручку, у вас как получилось снять или чё???
  19. Novi4ok
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Помогите, сёдня пробовал и туда и сюда, До упора вниз рычаг доводишь(2 скорость) и кнопка на себя уже не идет, а на 3 скорости кнопка отводится, но никак. Срочно надо!!! СПАСИБО!
