Снятие рабочего цилиндра сцепления.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saw, 9 дек 2006.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Надо снять рабочий цилиндр сцепления на А100 С4, видимо манжеты умерли, течёт из-под него тормозуха конкретно, педаль сцепления подержу нажатой подольше и видимо тормозуха вытекает и сцепление прижимается, приходится вручную педаль вытягивать. Приобрёл ремкомплект с резинками, но подбираться к этому цилиндрику :hot: хреново очень. Может кто поделится опытом снятия его с коробки?
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #2 saw, 9 дек 2006
    Ответ: Снятие рабочего цилиндра сцепления.
    Всё, снял РЦС, для этого снял обе пластиковые защиты снизу мот. отсека, включил 4-ю передачу на 5-ти ступенчатой КПП и снял левую опору КПП, открутил и отвёл в сторону несколько мешавших разъёмов. После снизу ослабил крепёжный болтик цилиндра и открутил штуцер подключения тормозухи, который тут же заткнул заранее приготовленной резиновой затычкой. К моей радости вытащился сам цилиндр из корпуса коробки без малейших проблем, а я начитавшись на форуме про двое суток отмачивания WD-шкой на 44 кузове, честно говоря опасался проблем. Но, на 45 кузове корпус РЦС стал алюминиевого сплава и соответственно не прирастает к корпусу коробки, молодцы немцы, исправили!
    Цилиндрик чистенький, ещё родной, Boge выпуска конца 93 года. Сейчас полезу внутрь...
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Разобрал РЦС, внутри почти все металлические поверхности оказались покрыты каким-то чёрным налётом, причём когда я года полтора назад прокачивал систему сцепления, тормозуха вылилась умеренно грязная. Почистил грязевой налёт, все поверхности зеркальные, что очень радует, а грязь видимо забила манжет, да и поверхность цилиндра по которому манжет ходил. Сейчас установлюю из ремкомплекта новый и можно ставить обратно на машину!
    1 человеку нравится это.
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    снять пол дела ,вот поставить ! как бы не пришлось оттягивать коробку(как делал я) некоторые немного стачивают шток,
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Поставил обратно вчера вечером, на всё ушло около часа вместе с прокачкой :nod: установил довольно легко, шток конечно пружинит, но я с ним справился.
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    повезло, при замене коробки мы мучались часа 3
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    подниму темку..
    отпускание коробки помогло?
    сегодня мучались никуя рабочий не вставить после замены сцепления :hot:
    завтра вторую серию балета :D придётся открывать :D
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    отпускание помогло.
    блин как я вам не завидую.:cry2: :cry2: :cry2:
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Внесу не много дёгтя,тоже когда потёк, снял,стоял оригинал,купил рем.комплект....через 1т.км. поехал покупать новый цилиндр этот потёк.
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    зничит придётся наверно отпускать :uhoh:
    уже и кардан привинтил :cry2:
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #11 saw, 8 авг 2007
    Тема давняя, у меня РЦС с ремкомплектом работает на ура, тыщь 15-ть точно проехала с тех пор, проблем никаких.
    ЗЫ: Пора соточку продавать, нефиг как буржую две машины держать... Хотя вот пригодилась, А6 подбили, пока по страховке ремонтируют, передвигаюсь на сотке.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну и слава богу. :hi:
  13. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    у меня новый тек - febi, сцуко отходил тыс 10 и потек (((
    потом мнял резинки в нем, пох серно не надолго хватило, поставил какой-то белорусский, fenox чтоль, тот нормально жил, пока тачку не увели
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не советую брать этот fenox -полное дерьмо.
