Снятие крыла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем need2you, 14 мар 2012.
  1. need2you
    need2you Новичок
    28 июл 2008
    71
    Daewoo Leganza 2.0
    Коллеги, выручайте!
    Задумался о покраске переднего бампера и переднего левого крыла. Бампер снял, а на крыле застопорился... Под порогом остались два болта, которые не дают его сдернуть. Подскажите, как снять этот участок попрога, чтобы добраться до этих болтов )))
    Перерыл пол интернета, везде "Откручиваете болты и снимаете крыло"
    Участок порога отметил красным, чтобы было понятно о чем речь )))
    Спасите новичка ))))
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Я когда снимаю крылья то откручиваю весь пластиковый порог,открыв двери снимается как бы заглушка по всей длине дверного проёма,сняв её видем саморезы,они же и под днищем.
  3. need2you
    need2you Новичок
    28 июл 2008
    71
    Daewoo Leganza 2.0
    Понял, спасибо большое ) Примерно понял как это должно быть )))
  4. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Порог легко отгибается руками, предварительно открутив болты крепления со стороны крыла и под днищем.
    Снимать его целиком не обязательно.
    Не забудьте снять подкрылок - там 1 болт со стороны двери.
  5. need2you
    need2you Новичок
    28 июл 2008
    71
    Daewoo Leganza 2.0
    Спасибо за совет, попробую сначала отогнуть... Хотя пробовал отгибать сначала, но подумал что это может закончится сломаным порогом )
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Порог довольно гибкиий.У мну отогнулся,но летом.
  7. Calamitous
    Calamitous Новичок
    1 апр 2006
    76
    А6 С5 Avant Q 1,8T
    #7 Calamitous, 22 апр 2012
    "снимается как бы заглушка по всей длине дверного проёма" - в Эльзе говорят, что не повредив не снять.
    А у мну отогнулся только так чтоб один винт открутить, а до второго дотянуться никак не могу! :(
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а накидным ключем с внутренней трещеткой можно подлезть и открутить?
  9. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    ...я накладку на пороге отсоединял, чуть дальше половины, потом отгибал и подлазил к скрытым болтам, котор. крыло держат...полдня разбирал, думал эти болтики и саморезы никогда не закончатся)))
  10. Calamitous
    Calamitous Новичок
    1 апр 2006
    76
    А6 С5 Avant Q 1,8T
    #10 Calamitous, 26 апр 2012
    А нельзя ли поподробнее, КАК накладку на пороге отсоединить, чуть дальше половины?
  11. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    тык она на защелках...просто подцепляешь чем нито декоративную всавку на порогах, там обнажаются болты
  12. Calamitous
    Calamitous Новичок
    1 апр 2006
    76
    А6 С5 Avant Q 1,8T
    Вот в этом-то и вопрос!
    После того как я её чем-то подцеплю... не оторвется ли, не сломается ли она?
    Можно ли её будет вернуть на своё законное место без колхоза?
    В Эльзе написано, что не повреждая её снять нельзя. Немцы ошибаются?
  13. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    #13 Владимир 52, 11 май 2012
    все встанет как родное, там типо клипсов или защелок...аккуратно поддевай и все , от водительской двери к задней пассажирской
    да и еще. кстати надо внутри салона порог пластиковый снять и накладку возле левой ноги водителя, чтоб доступ был к накладкам порога
  14. Calamitous
    Calamitous Новичок
    1 апр 2006
    76
    А6 С5 Avant Q 1,8T
    Спасибо!
    Бальзам на душу!
    Но уже обошелся косметическим ремонтом (покраской).
    Заменой займусь в следующем году. :friends:
